09/03/2007 #1
Conversor A/D
Hola estoy realizando un proyecto para medir la temperatura de dentro de la casa con un LM35, y mi duda es que tipo de conversor tengo que usar, ademas tengo que realizar tambien la medicion de luz y humedad, asi que tendria que multiplexar las señales. ¿Alguna idea? ¿Resolucion del conversor?, creo que hay conversores A/D con multiplexor. Gracias ante todo.
09/03/2007 #2
Este sensor te mide la temperatura y la humedad al mismo tiempo y no necesita ADC, es serial:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=28018
Este sensor de luz, tampoco necesita ADC, entrega frecuencia en función de la luz incidente:
http://www.parallax.com/detail.asp?product_id=27924
11/03/2007 #3
Muchas gracias, los voy a ojear para ver si los puedo usar bien.
14/03/2007 #4
si no te funciona el sensor ese que el amigo aristedes, podes user el ad 8008 que viene con multiplexor y esta piola..
14/03/2007 #5
¿8008?, creo que un microprocesador, le debe faltar algo en la denominación.
14/03/2007 #6
El 8008 "a secas" era un microprocesador de Intel, el AD8008 es un conversor AD de 8 bits, es parte de una familia de conversores tanto AD como DA, el numero indica la cantidad de bits entre otras cosas.
La resolucion de un conversor depende de que tanta presicion necesitas en el valor obtenido, a mas bits mas presicion. Sobre conversores con multiplexor incorporado la verdad que no conosco.
Saludos..
14/03/2007 #7
OK, pero entonces debe ser ADC8008, porque el AD8008 es
"AD8008 Low Distortion, High Speed Amp·
14/03/2007 #8
Es verdad Aristides, me comi la "C", la familia es ADCxxxx y DACxxx.
Saludos..
