16/04/2007 #1
ayuda con convertidor
Se me está solicitando hacer un convertidor de análogo a digital pero no sé cuál es la mejor elección para el espejo de corriente
Agradecería cualquier tipo de ayuda.
17/04/2007 #2
Que tipo de convertidor? De todas formas los espejos de corriente,
de forma discreta se hacen con transistores pareados, o sea, dos
transistores en una misma pastilla. Eso es critico.
es un pipeline ad converter :(
18/04/2007 #4
Mira esta nota de aplicacición:
http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm...e_number/1023/
Entiendo que debes construir varias etapas que son sencillas
en si. Un convertidor flash es un divisor de tension con N
comparadores. Cada comparador compara la entrada con una
fracción del voltaje de referencia y la salida de los comparadores
va a un decodificador digital. El cçodigo de salida te da log2(N) bits.
Por ejemplo 8 comparadores te dan tres bit. El problema es que
el número de comparadores aumenta exponencialmente con el
número de bit. Un convertidor flash de video de ocho bit requiere
de 256 comparadores, sin hablar de la cantidad de compuertas
necesarias para el decodificador. De ahí el concepto del pipeline
o ducto. Sacrificas un orden de magnitud en velocidad por una
menor cantidad de elementos pero aún así es mas veloz que un
convertidor de aproximaciones sucesivas (SAR).
