18/06/2010 #1
Convertidor de bajas frecuencias a voltaje
Hola gente del foro :
Bueno mi problema es que tengo qUE convertir bajas frecuencias del orden de 0 - 5 hz máximo y he buscado por la red los típicos convertidos pero ningun funciona bien con estas frecuencias tan bajas, en la simulación si funcionan pero a la hora de armarlos físicamente no funcionan, y pues queria saber si ustedes no saben como puedo hacer para convertir estas frecuencias a voltajes? y no hay restricciones para hacer esta conversión puede hacerse con lo que sea. Bueno espero que puedan ayudarme. Muchas Gracias por todo
19/06/2010 #2
Respuesta: Convertidor de bajas frecuencias a voltaje
Para poder ayudarte, es necesario que subas algun diseño, en los que has trabajado. Aporta mas informacion, solamente la frecuencia no basta.
19/06/2010 #3
Avatar de elosciloscopio
no sirve un puente de diodos?
19/06/2010 #4
elosciloscopio dijo: Ver Mensaje
Tambien pensaba en aconsejarle un diodo y un red RC paralela, pero si las señales son inferiores de 1V, hasta ahi llego la idea.
21/06/2010 #5
hey man05drake, se me acaba de acurrir una idea:
porqué no utilizas un amplificador operacional en modo no inversor para amplificar la señal y luego pones el puente de diodos?
Sabes elosciloscopio; tambien seria implementar el rectificador de onda, como parte de la realimentacion en un circuito con operacional y a continuacion se envia a un integrador tambien con operacional.
22/06/2010 #7
Mejor utilizar metodos digitales o chopeando(troceando la señal)
la idea es utilizando un reloj (555) a frecuencia superior conectado al clock de un contador.
La señal a medir en la patilla reset.
La salida q0...q12 a una red de resistencias R2R.
http://www.analog.com/static/importe...als/MT-055.pdf
Tu caso es muy particular y no aportas apenas datos, hay varios problemas y ideas fundamentales que debes tener claro.
0Hz quiere decir un diseño en continua y por tanto problemas de derivas de los operacionales
5Hz DC con AC, demasiado bajo para trabajar comodamente con condensadores electroliticos y siilares.
Respuesta temporal a largo plazo 0Hz es como hablar de minutos o horas.
Debes explicarte mejor, de donde viene esa señal y que quieres conseguir.
Si es un secreto, por favor no lo divulgues la vida de mas de un forero podría estar en peligro
22/06/2010 #8
tiopepe123 dijo: Ver Mensaje
. . . Si es un secreto, por favor no lo divulgues la vida de mas de un forero podría estar en peligro
. . . Por el mensaje y la poca informacion aportada, he llegado a la conclucion, que el circuito sera utilizado para detectar cañones infrasonicos "gringos" o "chinos" . . .
