03/06/2009 #1
Convertidor de frecuencia a voltaje
hola nececito convertir una onda cuadrada que me va a variar de 5khz a 5.5khz a valores de voltaje dc, lo hice con un lm331 pero el problema es que tarda mucho en llegar al valor de voltaje dc, y la variacion de frecuencia es rapida, si el valor de voltaje no varia rapido tambien pues no lo voy a poder notar cuando varie la frecuencia, de quemanera puedo chacer que varie mas rapido, alguie tiene un circuito que varia rapido o de que otra manera lo puedo hacer? espero me puedan ayudar
les adjunto el datasheet del lm331 en la pagina 10 esta el circuito convertidor de frecuencia a voltaje que tengo
03/06/2009 #2
Podrías probar con un PIC? o te parece demasiado para el caso?
03/06/2009 #3
Avatar de Saint_
hola, quisa puedas usar un PLL como demudulador de FM
03/06/2009 #4
Avatar de Dr. Zoidberg
Saint_ dijo:
Esa es una excelente idea...y tomás la tensión de control de VCO como tu señal de salida...
tendiran algun PLL algun circuito que em puedan facilitar,poruqe estube buscando y simule uno y no consig que me de ninguna señal dc..parece no funcionar
04/06/2009 #6
danielkam4 dijo:
Acá tenes información de como hacerlo y que chip usar.
http://mysite.du.edu/~etuttle/electron/elect12.htm
No se que has simulado o probado, pero si no modulas en frecuencia la señal de entrada no vas a conseguir ninguna salida.
