06/06/2009 #1
Convertidor reductor-elevador
hola
me ayudarian bastante si me pudieran ayudar
lo que necesito es un voltaje de salida de nueve volts pero la entrada la podria variar de 12 a 6 volts quiero hacerlo con un buck-boost pero no entiendo como hacerlo jajajajjaa
ojala y me pudiran ayudar
06/06/2009 #2
Avatar de alexus
que es un buck-boost?
explicate bien porque no te entendi nada!
06/06/2009 #3
si es un buck-boost
06/06/2009 #4
ahhhh un buck-boost es un convertidor reductor-elevador
06/06/2009 #5
Avatar de alexus
sigo sin entender, explicate, no somos adivinos!
no publiques dos mensajes consecutivos, edita en anterior!
06/06/2009 #6
pues no se como explicarte
pero se supone o lo que entiendo yo es que apartir de un voltaje de entrada el cual puede variar y dar un voltaje de salida pero siempre fijo ese no varia
06/06/2009 #7
Avatar de alexus
ok, y cuales son los extremos de tension de la entrada?
y cual es la salida que deseas?
06/06/2009 #8
pues yo requiero 9 volts y la entrada segun algunos circuitos que he visto es una hacia un mosfet y la otra va a una bobina
06/06/2009 #9
Avatar de alexus
ok, 9 volts la salida, describime la tension de entrada por favor!, cuanto varia y eso
06/06/2009 #10
pues por lo que entendi para este circuito puede variar la entrada y pues yo lo variaria entre 12 y 6 volts por cierto ambas tensiones son c.d. bueno creo que eso ya lo sabrias pero soy nuevo en estas cosas y por eso no se si sea logico eso jajaja
06/06/2009 #11
Avatar de alexus
ok,
tu que necesitas, la teoria?
o el esquematico? que carga le vas a conectar a la salida?
06/06/2009 #12
pues si puedes la teoria y aparte el circuito la cuestion es que lo debo simular y respecto a que carga a la salida si te refieres a la resistencia de carga pues no se lo que tu me recomiendes y si te refieres a que voy a conectar a la salida pues el circuito que necesito conectar a la salida no es lo importante si no que me de esa salida los 9 volts
06/06/2009 #13
Avatar de alexus
lo que puedes hacerte es algo asi como un ups..
un transformador que te de siempre una salia "X", y de ahi rectificar, filtrar, etc...
o cargar una bateria de 9v cuando la tension de entrada lo permita...
no se mucho del tema, intento ayudarte!
06/06/2009 #14
no pues es de mucha ayuda
y si eso que mencionas ya lo he hecho la cuestion es que me esta pidiendo un profesor que haga la simulacion de un reductor-elevador por que tuve que faltar algunos dias y me esta pidiendo eso jaja pero aun asi se te agradece tu ayuda
07/06/2009 #15
Avatar de alexus
ok, voy a seguir investigando!
12/10/2010 #16
Respuesta: Convertidor reductor-elevador
todavia te interesa saber hacerca de los convertidores?, porque yo estoy implementado uno fisicamente, y pues he tenido algunos problemas pero la vERdAd, no estoy tan perdido como tu, asi que si nececitas ayuda, con gusto puedo brindartela (almenos hasta donde se), o si ya resolviste tu problema tal vez puedas ayudarme...
