25/02/2014 #21
Avatar de deivys20071
hola como estan! disculpen la tardanza en comentar pero fue x varias razones.. despues de tanto leer pdf,shift reg, cpu de 1 bit, de 2 bit, etc etc,tengo el transistor saturado jeje ... estuve viendo la posibilidad en vez de usar un android y demas perifericos,hacerlo de una manera mas sencilla( aunque no se si sea posible).. para dar mas claro el asunto coloque una imagen diseñada(una imagen vale mas q mil palabras xD).. sera posible? gracias!!
25/02/2014 #22
Avatar de TRILO-BYTE
el USB al ser diferencial no es tan decodificable
por que cadavez que envia un paquete
indica trama, ancho del bus, clase y los 64 bytes que son los que tienen los datos
ademas que cadavez que se hace una conexion usb la maquina debe hacer un PIPE para registrar el HUB
bueno esa idea es ingenua no te culpo yo tambien la tuve
lo que pueden hacer es usar un modulo RS232 a USB o un bluetooth para hacer comunicacion
en caso de que no sepan usar un micro como el 18f4550 o su hermano menor el 18f2550
12/06/2014 #23
convertir cable usb a ttl y respectivo driver?
Hola, tengo una placa de desarrollo y me dice que para poder programarlo debo de usar el siguiente cable:
http://es.mouser.com/ProductDetail/F...3R5sMdbLgwj41z
Pero he visto este también:
http://es.mouser.com/ProductDetail/F...2fDtRNbgGzk%3d
y quería preguntaros si alguno sabe que diferencia hay entre ellos. Me da la impresión de que el segundo hace lo mismo que el primero pero con mas funciones pero no estoy seguro.
Si alguien me lo puede confirmar se lo agradezco.
Un saludo
12/06/2014 #24
josancardenasm dijo: Ver Mensaje
Un saludo
El primero es un adaptador del bus USB al puerto de comunicaciones Com RS232 de 3.3V de salida de lógica y con las señales(principales) convencionales que tiene un puerto Com(RX, TX, CTS, RTS, Gnd y +V de agregado) mientras que el otro que salen 10 cables NO.
Debes leer las hojas de datos que están disponibles en los enlaces que brindaste y en ellas esta acarado.
Ric.
12/06/2014 #25
no te sirve un convertidos RS232 "UART a USB" generico
o un cable serie a RS232
digo no hay diferencia solo que son mas faciles de encontrar que si lo biscas por el fabricante FTDI
