30/04/2012 #21
Visitante
el rey segun entiendo jazminia quiere comercializar su producto,...y tu y yo sabemos que el negocio está en la calvicie ,el stress ,.....la vellocidad la sacan con una maquinita de afeitar , parafina caliente o unos parches que pegas y tiras.
Sólo le sugería un rubro más rentable .
Saludos!!!!
30/04/2012 #22
hola su Alteza, y si, me fue re bien en la entrevista, comienzo el miercoles proximo, es un trabajo liviano, recarga de tintas y toners alternativos, quieren desarrollar el nicho de soporte tecnico, por eso se interesaron en mis conocimientos y estudio técnico.
PowerFull, bueno loq ue quiero es primero sacarme unos vellos horribles que yo tengo, y me aburri de la cera, ya que es dolorosa, y debo esperar mucho (dejar crecer el vello como tres semanas antes de poder depilaro), ademas las maquinas de afeitar son und esastre, te dejan literalmente una barba en la cara y pelaje de osito en el cuerpo, no muy esteticos para una dama, me entenderas. Por ende, quiero probr el susodicho aparato en mi y luego "ir por mas", sie s que se puede comercializar, estaria excelente. Tengo un nicho que explotar ahi, las personas del espectaculo local, que incluye a "impersonators", "doble oficial de x artista" y transformistas. Y como debo juntar dinero para una importante operacion que me realizaré este año, me vendria literalmente "al pelo".
Les agradezco mucho que me sigan ayudando al respecto, y asi podran ayudar a miles de otras personas que buscan en google frases como " epilator circuit schematic, etc.
30/04/2012 #23
Avatar de SSTC
pd:
como es que no vi este post de mi amiga ¡¡¡¡
ando muy desatento con mis sudbitas ,mil disculpas jaz,
que paso con tu entrevista de trabajo mi buena amiga ¡¡¡
mucha suerte jaz ¡¡¡¡ te estoy leyendo ¡¡¡
porque te olvidas de tus promesas sera por eso cordobe el negro
30/04/2012 #24
; todos nos olvidamos, pero a veces es mejor no prometer, o tal vez recordarlas de vez en cuando, somos humanos
30/04/2012 #25
Jazminia dijo: Ver Mensaje
. . . me fue re bien en la entrevista, comienzo el miercoles proximo, es un trabajo liviano, recarga de tintas y toners alternativos, quieren desarrollar el nicho de soporte tecnico, por eso se interesaron en mis conocimientos y estudio técnico.
¡ Bien Jazmi !
Por las dudas te comento que no vayas a depilarte con laser con algún principiante económico , a una amiga lo hizo y le dejaron manchada-quemada la piel del bozo-bigote.
O sea que antes tenía mas oscuro por el vello y ahora lo tiene oscuro por la piel .
Saludos y Felicitaciones por tu trabajo !
30/04/2012 #26
Avatar de SSTC
No lo dije por lo que comento hacia ti
lo de rojo es lo que recalco
01/05/2012 #27
Avatar de el-rey-julien
el gato rayas no termino el diseño final del ampli y hace como esta no funciona bien,tengo la plaquita del trasmisor echa,pero la voy a volver a hacer,pero esta ves con una placa estañada .
mira aca los resultados,es para que no se oxide las plaquitas
Estañado de placas PCB por galvanizado
no es que me allá olvidado de lo que te prometí gato amarillo impaciente ¡¡¡¡
01/05/2012 #28
Avatar de SSTC
es que me aburro y quiero algo para entretenerme en el invierno y no quiero el raton que anda en la arena seria manchar la arena
29/01/2013 #29
consulta sobre el circuito
SSTC dijo: Ver Mensaje
Casi todos operan en esa frecuencia.
Hay te dejo un mejorado con driver y una frecuencia razonable podes jugar con ella pero ojo”!”# eso depende de vos el triplicador debe ser reformado, pero no te pases de tensión no es el caso, se como funciona el aparatejo y no es por la alta frecuencia es mas bien es el juego del disparo en fin saludo lo de radio control no sé me hace que sea fácil vaaaaa no sé habrá que averiguar como le agregas un mosfet y como cambias la señal de salida por una cuadrada ojo que este circuito lo mas importante es el flanco
http://www.forosdeelectronica.com/at...1&d=1333964085
Buen dia he probado el circuito con un cudriplicador de voltaje que me deberia arrojar 32 voltios pero solo salen 6 no se que hay estoy haciendo mal adjunto imagen del circuito, de antemano gracias por su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg problema circuito.jpg (45,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
29/01/2013 #30
lightknight dijo: Ver Mensaje
El cuadruplicador está mal armado, según lo que dibujaste el MOSFET no hace nada
29/01/2013 #31
Que misión cumplen Q1 , Q2 y Q3 ? Si estás multiplicando desde la pata 3 de 555
El voltímetro debería llevar la conección a masa , no a Q3
29/01/2013 #32
problema circuito
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Buenas tardes
Gracias a Fogonazo y a Dosmetros por sus rapidas respuestas, lo que hice fue tomar el circuito de que publico SSTC y añadirle el cuadruplicador, no estoy familiarizado con estos circuitos y no se cual seria la funcion especifica que tendria el driver, el cuadriplicador solo funciona correctamente, envio la imagen y de nuevo gracias por su ayuda.
Tipo de Archivo: jpg problema circuito2.jpg (42,0 KB (Kilobytes), 15 visitas)
29/01/2013 #33
Buenas tardes
Mejor, pero el 555 no te dará corriente suficiente como para accionar el cuadruplicador, habría que agregar un par de transistores y hacer una salida Push-Pull
29/01/2013 #34
o sea conectar el cuadruplicador a Q1 y Q2 (TIP41 / TIP22)
29/01/2013 #35
Muchas gracias de nuevo a los dos voy a buscar como se hace la salida push pull en el foro y cuando lo integre al circuito les comentare.
29/01/2013 #36
Conectá el multiplicador (o sea C2 , C3 , y C4) a la union de Q1 y Q2 , y quitá el Mosfet.
Y el negativo del voltímetro a masa-negativo
30/01/2013 #37
Gracias por la aclaracion, ya realice algunos cambios y agrege los transistores pero no estoy seguro si la conexion es asi, envio la imagen del circuito, de antemano gracias por la ayuda que me puedan brindar.
Tipo de Archivo: jpg circuito modificado.jpg (46,0 KB (Kilobytes), 10 visitas)
Tipo de Archivo: rar diagrama.rar (2,9 KB (Kilobytes), 2 visitas)
30/01/2013 #38
Nop, no es así, busca configuración "Push-Pull" con transistores complementarios y esa la accionas con la salida del 555, a la salida del Push-Pull conectas el cuadruplicador.
31/01/2013 #39
Avatar de SSTC
una imagen vale mas que mil palabras lo que te dicen es esto:
por cierto coloca le una resistencia en la bases de los complementarios y el 555 no sé 47 ohm dependiendo el transistor y la ganancia
Tipo de Archivo: jpg 555.jpg (54,7 KB (Kilobytes), 30 visitas)
31/01/2013 #40
Muchas gracias a todos por su ayuda, este fin de semana montare el circutio en la protoboard, voy a añadirle un pulsador en la punta para facilitar el disparo, para el electrodo activo estoy buscando agujas de acupuntura y para el otro una barra de cobre como sugieren en el proyecto del wart zapper, que otro material recomendarian para los electrodos?
