22/08/2014 #1
convertir corriente AC a voltaje
Hola !!!! ...necesito visualizar en un osciloscopio la corriente y el voltaje que me sale de un conversor digital-análogo ...estoy utilizando el DAC5662 pero este conversor solo me saca la corriente ....como hago para obtener el voltaje ???
gracias por su ayuda ...
22/08/2014 #2
Avatar de papirrin
me parece muy extraño que digas que solo saca corriente
para convertir de corriente a voltaje puedes utilizar un amplificador operacional.
22/08/2014 #3
Bueno, poné un circuito de lo que estas midiendo para entender que es lo que querés hacer...
22/08/2014 #4
Entre la salida del conversor y la carga , colocás una resitencia de 1 Ohm y visualizas el voltaje que cae en ella en el osciloscopio . . . . luego ley de Ohm
22/08/2014 #5
Avatar de papirrin
Si lo haces como dice dosmetros te recomiendo que veas la pagina 18 del datasheet dice mas o menos lo mismo.
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/dac5662.pdf
22/08/2014 #6
No le veo ningún sentido a lo que dices.
Como tienes el código digital ya sabes cual es.
Si pones una resistencia o lo que sea alteras la señal de salida.
Si quieres medir la tensión pon un voltímetro de cuanta mayor impedancia mejor, si es baja alteras la salida.
