07/03/2016 #1
Avatar de blues light4u
Convertir luz audio rítmica en luz fija.
Hola muchachos, hice este circuito de luz audiorítmica, funciona muy bien, pero quiero agregarle un sw que cambie de luz audio rítmica a luz fija, pero controlarla con el mismo potenciómetro de entrada, como puedo hacer eso?, agradezco su ayuda saludos. Dejo el diagrama del circuito.
07/03/2016 #2
Ese esquema NO lo puedes reformar a dimmer de forma sencilla.
Lee este tema, con el puedes hacer ambas cosas y al mismo tiempo
Dimmer controlado por Corriente Continua
07/03/2016 #3
Avatar de TRILO-BYTE
en el IC2 supongo que es un moc3011
podria ser que se le meta PWM asi podria funcionar como un dimer ¿no?
07/03/2016 #4
Había pensado en tomar voltaje desde el transformador con una resistencia y con un sw seleccionar entre " la señal de audio" y el voltaje directo del transformador. Entonces entraría corriente alterna al potenciómetro como si fuera audio y el circuito funcionaria normal. Pero uds que dicen, corro el riesgo de un loop? ó algún corto?.
08/03/2016 #5
Conectando un interruptor desde la unión de C4 con R8 a los +12V , debería quedar encendida fija , podría ser el interruptor de encendido del potenciómetro.
Habría que probar si se le puede conectar la parte del dimmer en paralelo . . . el diac en paralelo con el opto-triac y con otro potenciómetro . . . a lo sumo explotaría en la primera prueba
08/03/2016 #6
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
http://www.forosdeelectronica.com/at...5&d=1341041541
Creo que se puede, por lo menos fácilmente, y entiendo que el interesado lo desea hacer todo con el mismo potenciómetro
08/03/2016 #7
Si, exactamente, quiero hacer todo con el misno pot, estoy pensando en poner la el colector del transistor a tierra e intervenir la entrada del optoaislador, le pongo un sw selector, entre el voltaje desde el pot y el voltaje de 12v fijo que tiene. Obviamente din quitar la resistencia para que no se vaya a quemar el led interno.... y proteger la señal de audio de la dc con capacitores.
