10/01/2014 #1
Convertir una señal positiva a negativa
Hola necesito que me aconsejéis como puedo solucionar un problema que me ha surgido, os comento. Tengo un sensor de movimiento con tres patillas (positivo, negativo y el comun) cuando le llegan los 5V se cierra el contacto y saca una tensión positiva de 3.3V, en cambio la placa donde va conectado tiene que recibir esa tensión de 3.3 V pero en negativa, como podria solucionar este problema,muchas gracias por vuestra colaboración.
Me suena raro... podrias poner el modelo de sensor o su hoja de datos??
Un saludo.
10/01/2014 #3
Hola Amigo caquemc, debes aclarar algo, obviamente no es lo mismo transformar una tensión positiva a negativa, que una tensión de lógica positiva a negativa.
10/01/2014 #4
Avatar de EXELSIOR
Invertir la salida seria opcional
10/01/2014 #5
Visitante
caquemc, eso depende de que clase de Modulo esta usando para recibir la señal, con un operacional inversor sea con el LM324, LM358 o el LM741 se puede cambiar la señal inversa, pero como comento eso depende que Modulo de control esta usando.
