21/04/2011 #41
Demasiado ruido en el cooler
Hola. Realize el proyecto y la verdad muy interesante y me funciona salvo por un problema.
El problema que tengo es que tanto en forma manual como en automatico al variar la velocidad se escucha demasiado ruido en el cooler. El ruido es como a pulsaciones de alta frecuencia en las bobinas del cooler. La reberberancia se mantiene en intesidad de sonido y varia en frecuencia al variar la velocidad. Y desaparece en cuanto llega a la velocidad maxima. Probe con diferentes cooler y pasa lo mismo en todos.
La verdad construi la plaqueta debido al ruido que generan las aspas del cooler en altas rev 1500 rpm aprox. Bajando las rpm con el regulador a la mitad unas 800 rpm el ruido en cuestion es el doble lo que molesta a 1500 rpm, se entiende?.
Lei por ahi que estos ciercuitos de regulacion por PWM tienen esta cuestion. Es asi?.
Gracias por tu tiempo!!!!
21/04/2011 #42
Avatar de cosmefulanito04
Mira yo tuve un problema similar cuando probe este circuito a una frecuencia de 10kHz mas o menos, se escuchaba un ruido muuuy agudo y muuy molesto. Por lo tanto, decidi cambiar la frecuencia y tirarla arriba de los 20kHz (max. frecuencia que escucha el oido humano), sino me equivoco termine mandando esa frecuencia a 60kHz mas o menos, y ahi se dejo de escuchar ese ruido molesto.
Los coolers que uso yo, son de la marca Evercooler que no son caros, pero a maxima velocidad hacen un ruido importante (por si solos), y funcionan sin problemas, tambien probe el circuito con coolers de la marca Noganet (la peor marca que puede existir ) y no tenian problemas. Sin embargo, con ciertos coolers que vinieron en un gabinete, note que la velocidad minima del circuito no alcanzaba a darle el torque de arranque suficiente (la solucion seria correr el limite inferior de la zona de trabajo, mediante una modificancion en el 2do operacional).
Ahora lo que mencionas, no me paso o por lo menos no a 60kHz, ¿modificaste algun componentes en el circuito? ¿la resistencia R18 de gate es de 10kOhm?
22/04/2011 #43
Problema del ruido solucionado
Amigacho!..
Problema solucionado, probe subiendo un poco mas la frecuencia del 555 cambiando el C3 por uno de 100pf... yyy buala!!! desaparecio el ruido molesto.
Como comentabas anteriormente puede ser por un tema de diseño de las bobinas de los cooler que yo tengo o alguna otra cuestion de los mismos.
Otra modificacion que hice fue la de usar un IRF830 envez del 510 que usaste voz, asi que con respecto a lo de la resistencia R18 no habria problemas ya que la misma solo se utiliza para limitar la corriente de gate del transistor...
25/04/2011 #44
Avatar de the bk
Hola!
No se de donde seas pero tu propuesta de circuito la había estado buscando desde que me inscribí en este foro y no la habia encontrado.
Soy un total aficionado a la electrónica. Tengo mucha ignorancia todavía pero me gusta aprender continuamente y por ello sigo con paciencia y atención todo lo que ustedes, electrónicos, proponen.
Ya descargué el modelo que hiciste en PCB y me parece plausible. Pero todavía no entiendo como leer algunos componentes. Os pido un poco de paciencia pero necesito aclarar bien cuales componentes lleva tu prototipo. Ya los busqué en cierta tienda de electrónica pero tengo dudas sobre algunos. Según yo, y espero me corrija, los componentes son:
19 resistencias de 1 k ohms. Por lo que se ve en su prototipo usó resistencias de carbón. Yo encontré resistencias de carbon de 1 watt al 5% de tolerancia pero también existen resistencias de precisión y resistencias de plastico de 2watts aunque mas grandes. Mi duda es si usar las primeras o las segundas dado que habia dicho que calculó una tolerancia del 5 al 10%.
2 transistores TO 92A. No los he encontrado aún pero supongo que son de tipo PNP. ¿algun modelo que sugiera?
2 transistores TO 220. Me dijeron que existen muchos modelos pero que me recomendaban el TIP-31 o el TIP 31a pero cada uno tiene una función diferente. Su modelo no aclara mucho sobre esto, supongo que porque usted ya lo da por hecho de cual es el mejor ¿alguna recomendación al respecto?.
1 capacitor a 0.1 microfaradios.
1 capacitor a 0.33 microfaradios.
3 capacitores a 1 faradio.
No encontré cerámicos como el que puso en su prototipo pero en cambio me dijeron que existen de tantalio y poliester un poco mas grandes
El componente D015 no se que sea realmente. supongo que es un diodo ¿pero que modelo usó? En el esquema gráfico no aparece el modelo ni en el PCB.
En cuanto a los circuitos integrados de 8 y 14 pines no se como pedirlos. Uno de ellos parece que es el sensor (el IC1) y el otro una especie de contador de tiempos pero no estoy seguro (IC2). En la tienda de electrónica a la que fui me dice que no cuentan con esos sensores asi que necesito ir a una mas especializada y especificar bien si es un CI analógico, CMOS, digital,TTLs, etcétera. Si pudieras indicarme como se piden esos componentes te lo agradeceria infinitamente.
Ya nada mas una ultima duda con respecto a las terminales: La que dice Cool1 supongo que es donde se conecta los ventiladores, la de POT1 deberia de ser al potenciometro ¿cierto? ¿qué potenciometro recomiendas? Tengo unos de carbón de 5k omhs sin switch. Despues viene la terminal POW01 que debe de ser la que se conecta a la fuente de poder. Luego una que dice SW1 que supongo que es para algun interruptor. y finalmente tiene una que dice Llav1 de la cual desconozco exactamente a qué se conecta. ¿ podrías aclarar eso?
Ya casi tengo todo listo, en la semana me llega una sierra para comenzar a cortar la placa donde se hace el circuito así que todavía tengo tiempo para conseguir los componentes. Ya había diseñado un prototipo mucho mas rudimentario que el tuyo pero igual y este que presentas resulta ser mas efectivo. Saludos estamos en contacto.
26/04/2011 #45
the bk dijo: Ver Mensaje
Definitivamente no.
Las 19 resistencias no son de 1kohm, sino qu hay de 4k7, 10k, 100k, etc. Por otro lado, no es necesario que las resistencias sean de 1W, de hecho con resistencia de 1/8W deberia alcanzar sin problemas, y sobre la tolerancia, para este circuito no necesitas preocuparte por eso, ya con el circuito en si la medicion tiene un cierto error, asi que no valen la pena gastarte en resistencias del 1%, compra las mas comunes.
El circuito no requiere transistores de encapsulado To-92, lo que seria Q1 en el esquematico es el sensor de ºT (LM335Z), despues si te fijas bien, en el PCB el otro To-92 dice "Pres1" que sera un preset (resistencia variable con un destornillador), ajustando ese preset fijas la ºT a la que el circuito empieza a funcionar.
En el equematico (se encuentra en el 1er mensaje, como tonto me olvide incluirlo con el PCB en el .rar), se ve que los dos To-220 usados son para:
- 7809: regulador de 9v.
- IRF510: mosfet.
El 7809 seguro que lo conseguis, el IRF510 tal vez no, tendrias que averiguar que mosfet de ese tipo tienen. En caso de no conseguir mosfet, para usar un Tip-31 deberias modificar algunos valores y sacar algunos componentes (en ese caso yo te ayudo).
Necesitas 4:
- 1x 330nF (que es lo mismo que 0,33uF que mencionaste)
- 2x 10nF
- 1x 15nF
Los 3 ultimos deberias conseguirlos de ceramico. El 1ero es posible que lo consigas electrolitico.
Ni idea donde aparece ese componente .
IC1: LM328, 2 amplificadores operacional en un integrado.
IC2: 556, son 2 555 en 1 solo integrado.
Cool1: exacto, ahi deberias colocar el ventilador, respetando la polaridad del mismo.
Pot1: exacto, es el potenciometro para poder controlar manualmente los ventiladores. El valor del mismo es de 10k, pero podrias usar ese de 5kohms modificando el valor de R9 por una resistencia de 12k.
Es importante aclarar que el PCB esta listo para ser usado con el metodo de la plancha, es decir ya esta espejado. Si el circuito lo vas a realizar con un marcador, deberas espejar el PCB.
27/04/2011 #46
Avatar de the bk
Gracias por la ayuda comefulanito4. Solo para confirmar he encontrado ya algunos componentes que adjunto a continuación. los de cuadro rojo son lo mas parecido que he encontrado y no se si todos ellos funcionen. Perdondad pero me he quedado un poco corto con el componente llave 1. Todo lo demas ya lo he verificado y ha sido aclarado muy bien.
27/04/2011 #47
Voy por pasos:
- Llave 1: es una llave selectora que te permite elegir el modo de regular los ventiladores. Modo manual los regulas con el potenciometro, modo automatico por medio del sensor. Esta llave debe ser selectora con punto medio.
- El IRF610 te sirve como mosfet para este circuito, de hecho esta recontra sobredimensionado (vas a poder colocar mas coolers en paralelo). Su ubicacion es donde pusiste el sensor, que en el PCB figura como Q1 (habre hecho un cambio en el esquematico de nombre y no actualizo el PCB) y el sensor debera ir donde pusiste el IRF610.
- El regulador 7809 lo pusiste bien, acordate de leer las hojas de datos para no equivocarte en la posicion de los terminales.
- Sw1: sera una llave comun, para encender o apagar los ventiladores.
- C1, C2 y C4: estan bien.
- C3: el valor es incorrecto, 22uF es muy grande, tenes que cambiarlo por uno de 15nF (nano faradios).
- El preset que compraste es de 1kohm, deberia ser de 470ohms. O cambias el preset, o cambias R5 y R4.
- LM358: lo colocaste donde debe ir el 556, el 358 es el IC1.
- MC1458: es un amplificador operacional al igual que el lm358, esta de mas.
- Te falta el IC2 que es el 556 (LM556)
- R18 cambialo por una resistencia chica (22 a 100 ohms), y R19 no la coloques.
Ahora sobre la construccion del PCB te tiro los siguientes tips:
- El modelo del preset que compraste es distinto al mio (fisicamente hablando), con lo cual vas a tener que modificar el footprint (las distancias de los agujeros) que puse yo.
- Tanto para IC1 como para IC2 te aconsejo comprar Zocalos, que sirven para colocar los IC o sacarlos cuando sea necesario.
- El sensor te recomiendo no soldarlo en el PCB, te va a ser mas util conectarlo por cables y de esta forma poder ir probando que sucede con el sensor midiendo en distintas areas de tu PC. Para hacer esto, modifica el footprint, y hacelo de 3 patas en fila (no como hice yo de 2 patas en fila y una mas adelantada), de esta forma podes usar pines machos para pcb y en el sensor pines hembra, de lo contrario podes soldar el cable directamente.
Cualquier duda avisame.
27/04/2011 #48
Avatar de the bk
Listo con los cambios Cosme. ¡Veo que sos un experto en esto de los circuitos!
Que bueno que aclaras que el sensor no necesariamente se debería de conectar en el circuito. El problema que pretendo resolver se encuentra en dos ventiladores que no son controlados por la tarjeta madre y emiten un ruido espantoso (obviamente no están sucios). Estos ventiladores mantienen la temperatura de la tarjeta de video que se encuentra en la parte de atrás donde no les llega aire de los otros ventiladores y fue necesario integrarlos porque se calentaba mucho la tarjeta. Ahora bien, siguiendo tu prototipo, coincido que el mejor lugar para colocar el dispositivo debería ser en la parte frontal del gabinete, de modo que si seria necesario empotrar el sensor lo mas cerca posible de la tarjeta mediante una especie de repisa que ya mismo estoy construyendo mientras que nuestro circuito se tenga que conectar mediante cables. En cuanto a los componentes que faltan me temo que tendré que ir al centro de la ciudad a buscarlos porque aqui cerca no los hay. Estoy seguro que si los encontraré y si no pues ya te pediré un poco de asesoría con las resistencias que tendría que modificar.
Por otro lado, también había notado que la R19 no tenia un propósito claro, si vos me lo permite modificaré un poco el diseño para perfeccionarlo.
Una última cosa y espero no abusar tanto: Decís que el preset regula la temperatura a la que se activaría el sistema automático. ¿Cómo vos sabes cuando esto va a suceder? ¿Es cosa de tomar un termómetro y verificar a qué temperatura se prende y luego ajustarlo o viene con cierto calibre que indique la temperatura que registra?.
28/04/2011 #49
the bk dijo:
Originalmente estaba pensado para la descarga de la capacidad parasita del mosfet en el gate. Pero como bien dice DANDY arriba, el 555 ya se encarga de hacerlo. Asi y todo, por las dudas te recomiendo dejar en el PCB la opcion de esa resistencia.
the bk dijo:
Una última cosa y espero no abusar tanto...
Para eso esta el foro, para sacarnos las dudas.
the bk dijo:
La forma de calibrar ese preset, es simplemente midiendo la tension en el terminal de R5 con R4 respecto a tierra. En funcion a eso, deberias hacer esto:
Esto es en el caso ideal, sin tener en cuenta las variaciones de resistencia por la ºT (eso hara que esa tension varie un poco).
09/01/2012 #50
Hola cosmefulanito.
Excelente proyecto, es justo el que buscaba.
Pero despues de leer el post y ver tantas modificaciones que se han hecho, me surgen algunas dudas sobre algunso componentes.
LA primera, es que no puedo abrir el PCB, salen cosas raras.
Luego:
Por ejemplo, Q1 (LM335Z) como va conectado? En el esquema sale como si fuera un transistor (cosa que no es) y el circuito real tiene tres patas: Adj, V+ y V-.
La resistencia de realimentacion del segundo operacional (R13=100K) es la que no debe estar conectada a GND, cierto?
Un compañero dijo que para subier la frecuencia del 555 a 60Khz habia que modificar C3=100pF, en el esquematico no viene, por tanto, supongo que habra que modificarlo no?
A la salida del 7809 no seria conveniente colocar un condensador de 100nF a la salida?
R18=10K la disminuyo a 22R como dice dandy? y R19=100k?
Para que empiece a funcionar a 20º y a 35º esten al maximo dos ventiladores que voy a poner como seria?
Un ventilador controlado por PMW necesita 4 cables: v+, v-, control de rpm y el de pmw. El de su video solo tiene dos cables, entonces, sigue funcionando el sistema igual? sigue comportandose como un pmw a pesar que solo tenga dos cables su ventilador?
Espero no abusar mucho su tiempo.
luisvc91 dijo: Ver Mensaje
Hola cosmefulanito.
Para poder abrirlo necesitas el Pcb Wizard, lamentablemente en su momento no lo pase a PDF. Tené en cuenta que ese PCB está pensado para hacerlo con la plancha, es decir no hay que espejarlo ni nada.
Luego:
El footprint del LM335 es un TO-92, por eso utilicé la forma de un transistor en el esquemático, para que en el PCB me quedará ese encapsulado (con ese programa nunca aprendí a realizar mis propias librerías). Entonces si te fijás en la hoja de datos del LM335, vas a darte cuenta como va conectado y compararlo con el PCB.
No, la R14, fijate que se junto con masa. Después veo si puedo subir de nuevo el esquema.
No tenés que modificar nada, no importa tener 60kHz exactos (de hecho en el circuito tenés algo entre 55 y 60kHz), lo que importa es el manejo de PWM y que la frecuencia sea lo suficientemente alta como para no escuchar el ruido de "switcheo" de los ventiladores, puedo asegurarte que este mismo circuito con 10kHz funciona bien, pero los ventiladores hacen un ruido importante.
Si, podrías agregárselo para un mejor filtrado a la salida del mismo, eso si no pongas un capacitor muy chico, de lo contrario el regulador no funciona bien.
R18 llevalo a una resistencia chica como dice Dandy para no tener problemas con la capacidad parásita del mosfet y el R19 podrías sacarlo, de todas formas yo lo dejaría para asegurar que el mosfet se descargue completamente cuando el circuito este apagado.
Para que empiece a funcionar en 20º, solo tenés que mover el preset (que puse como CN3) hasta obtener 2,93V en el nodo entre R4 y R5.
Para que tu variación máxima sea de 15ºC en vez de 10ºC, R3 y R7 deberían ser de 150kOhm.
A diferencia de los controles de PWM que suelen venir en los mother, en este circuito no medís los RPM del ventilador y para conseguir el PWM con Vcc y GND alcanza, pensá que el corte para generar el PWM lo hace el transistor.
SERGIOD, si te interesá el circuito te recomiendo que lo simules y que lo pruebes en protoboard usando una lampara incandescente como fuente de calor.
10/01/2012 #52
Gracias por tus respuestas.
Ahora lo estoy simulando en proteus a ver que tal.
Tengo otra duda, podria alimentar todo el circuito con 12v? ya que el ventilador trabaja a esa tension, aprovecharia un 7812 para regular todo. Cambiarian mucho las resistencias y valores de temperatura?
SAludos
10/01/2012 #53
luisvc91 dijo:
SAludos
Los ventiladores van conectados a 12v, lo que no va conectado a 12v es el circuito lógico, debido a que el 555 a la hora de modular necesita una tensión estable para fijar los límites del pwm (simula el circuito con una alimentación de 12v y fijate que el PWM no llega casi al 100%).
Por otro lado no podés usar un 7812 si tu tensión de entrada son 12v .
SERGIOD dijo:
Si me interesa gracias por tu recomendación a ver si me doy tiempo
que simulador recomiendas el livewire u otro
Yo use el pspice, pero con el multisim no deberías tener problema alguno. No te aconsejo usar el Livewire y el proteus (por lo menos para mi) para simular circuitos analógicos no es muy bueno si se lo compara con el pspice/multisim.
11/01/2012 #54
Hola cosme.
No me entendiste, me explique mal.
Utilizas el 7809 para mantener una tension estable a 9v.
Pero claro, el ventilador suele trabajar a 12v, por lo tanto, tal y como esta el circuito necesito 12v antes del 7809.
Mi pregunta era, si con otra fuente de alimentacion, por ejemplo 15 o 18v, puedo poner un 7812 para estabilizar esos 12v y con esos 12v alimentar el circuito logico y el ventilador.
Ahora cuando termine el diseño en proteus lo subiera y subire otro archivo con lo que digo y ya me dices si es viable o no.
Una cosa, la llave selectora (llave CN2) es un interruptor con punto medio?
EDITO:
He montado el circuito en proteus, con sus respectivos componente. Adjunto circuito en PDF (745.pdf)
Cosme, está correcto?
La modificacion que yo decia acerca de los 12V es, que en vez de poner una fuente (transformador) de 12v (para el ventilador) y luego el 7809 para alimentar el diseño logico con tension constante, poner otra fuente cualquiera (por ejemplo 15V) con su regulador de 12V y con eso alimentar tanto al diseño logico como al ventilador (asi tiene tension constante tambien, 12v) cuando el diseño logico lo permita.
Luego lo he simulado y me da un error que no se quitar, el error esta en los archivos Sin título y Sin título 2. Tambien he subido el archivo en proteus.
A ver si me podeis hechar una manos.
Tipo de Archivo: jpg Sin título.jpg (121,0 KB (Kilobytes), 25 visitas)
Tipo de Archivo: png Sin título2.png (135,2 KB (Kilobytes), 15 visitas)
Tipo de Archivo: pdf 745.PDF (53,1 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: rar PWM.rar (20,0 KB (Kilobytes), 43 visitas)
11/01/2012 #55
luisvc91 dijo:
No es buena idea debido a la potencia que vas a tener que disipar con ese 7809 (perdés toda la magia original del circuito PWM usando ese regulador), además vas a estar limitado por corriente en la cantidad de coolers que podés manejar. Podés usar directamente esos 15v de fuente para los ventiladores y la parte lógica si alimentarlo con una tensión regulada (tal como hice con los 12v de fuente que tira la PC).
luisvc91 dijo:
Verificá la conexión del 335, creo que estas conectando la pata de ajuste y no la de tierra y la llave SW1 que pusiste debería ser con punto medio como mencionaste, para elegir entre modo automático (por el 335) o manual (por pote).
luisvc91 dijo:
Sobre la simulación, el problema que tiene el proteus es que cuando la parte analógica se le complica un poco, no puede resolverlo, mi consejo es que uses el multisim/pspice, aca les dejo el circuito para el multisim 11, en el no usé un regulador de tensión de 9v, directamente usé una fuente con esa tensión. Por otro lado no use el 335z (ya que el multisim no lo tiene) y use una fuente de tensión.
¿Que deberías entender antes de simular?
- Lo ideal es que entiendas el circuito, por lo menos antes de llegar a los 2 555, osea entender lo que realizan los operacionales. Luego la parte del 555, ver la hoja de datos del propio 555 que dan una explicación de esa combinación de usar 2 555 para modular la señal.
- Como funciona el 335, los valores de tensión según la ºT.
- Como funciona el preset de referencia (ej. si quisiera que el circuito empiece en 30ºC el preset debe garantizar 3,03v a la entrada negativa del 1er operacional)
- Que tensión obtengo a la salida del 1er operacional. Ej. si el 335 me arroja 3,05v y el preset de referencia fue ajustado a 2,97v, a la salida del 1er operacional debería tener (3,05v-2,97v)*22=1,76v.
- A la salida del 2do operacional podrá variar entre 5,3v (velocidad mínima de los ventiladores) y 7,5v (velocidad máxima de los ventiladores)
- Por último ver como varía el duty de la señal cuadrada a la salida del último 555.
Tipo de Archivo: rar Cooler_automatico.rar (243,7 KB (Kilobytes), 72 visitas)
11/01/2012 #56
Perfecto, lo simulare en el Psipce a ver.....
Y el 335, lo conecté como entendi el layout que subiste. Entonces, creo que es positivo al nodo R1 y R2 y el negativo a tierra.
Y por ultimo, la llave CN2, si tiene punto medio, cuando lo dejo en punto medio (ni manual ni automatico) como se comporta el circuito?
SAludos
11/01/2012 #57
Fijate en la hojas de datos:
Esa es la vista inferior, vos tenés que conectar V+ a la resistencia, V- a masa y Vadj dejarlo en el aire (se usa para calibrar bien el sensor, para este tipo de aplicaciones no lo veo necesario).
SAludos
Excelente punto, lo ideal es conseguir una llave selectora en vez de una de punto medio, pero en mi caso no lo pude conseguir, así que cuando la llave queda en ese punto la entrada positiva queda "en el aire" (algo poco feliz), asi que te recomiendo tratar de buscar una llave selectora (punto común con dos posiciones) o si solo podés conseguir una llave de 3 posiciones, poné una resistencia de 10kohm que funcione como pull-down y de esa forma conseguís que en caso de tener la llave en esa posición la velocidad será la mínima.
