02/04/2012 #1
Corriente de llamada. Como usarla
Hola, mi pregunta es bastante sencilla, almenos para Uds.Quiero aprovechar la corriente de lamada ( telefonica de linea) para activar un relay.
Tengo entendido que con un diodo 1N14007 y un capacitor de 2micro faradios lo podria hacer.
Lo quiero asi de sencillo, pero como conectar para que cada ves que suena eltelefono se meta el relay y quede metido asi hago sonar por ejemplo una sirena o prender una luz como indicador.....
Lo eh intentado pero el relay oscila y no queda metido del todo....:enfadado:
Desdeya muchas gracias!!
P.D.: En uruguay hay una tension en reposo o sea cuando el telefono esta colgado de unos 40v a 55 v cc mas o menos
Ignoro de cuanto es la tension de llamada
02/04/2012 #2
Avatar de miguelus
edsil dijo: Ver Mensaje
Buenas noches edsil.
En Andrómeda, supongo que tambien en las demás galaxias, la señal de llamada es una tensión alterna de 25Hz y una amplitud que puede llegar hasta lo 90VAC.
Este tren de pulsos es más o menos así... 1 segundo de pulso y 2 segundos de pausa.
Con estos datos no tiene que ser muy dificil diseñar un circuito que los detecte... Resistencia + Condensador + Opto acoplador.
En el foro se ha tratado el tema en más de una ocasión.
Sal U2
02/04/2012 #3
Recordado
Avatar de marcelorenz
el circuito que hay para eso es simple. con una resistencia, un puente, un zener, un capa y un optocoplador:
hay circuitos mas simples, pero este lo probe yo hace años y anda muy bien.
03/04/2012 #4
Ok, Muchas gracias a todos por su respuesta... no llegue a andromeda aun solo sabia de aca.... los probare ....
Hablando en serio.. estoy agradecido por las ayuda recibidas...
