08/06/2011 #1
(Corriente nominal) transformadores de corriente
Hola a todos
He estado utilizando CT´s (transformadores de corriente) para hacer un acondicionamiento de señal, para un sistema de medicion de corriente.
Segun iba averiguando los CT por lo general tienen una relacion proporcional para la conversion de corriente, por ejemplo en su primario pueden llegar a soportar corrientes como 50A, 75A, 100A, 150A, 200A, 1000 A, etc y en su secundario siempre tienen una salida por lo general de 5A o 1A, ahora me dicen que esas corriente de salida y de entrada segun el diseño del CT son CORRIENTES NOMINALES , alguien podria aclararme mejor a que se refieren con este termino
Muchisimas gracias de antemano..
08/06/2011 #2
Nominal es lo máximo para lo que fué diseñado dentro del uso normal.
La real puede ser más alta o mas baja. Puede trabajar a menor corriente y con picos mayores , mientas el "promedio" no supere lo nominal.
Saludos !
