14/09/2012 #1
Corriente en el secundario de un LVDT
Necesito colaboración con este circuito ya que debo hallar la corriente en el secundario del sensor LVDT, para poder graficar la potencia en el primario y en el secundario. Gracias por su colaboración.
14/09/2012 #2
Visitante
fabiancho22, no tienes ningun dato, es sólo una representación gráfica de su conformación.
Estas asumiendo a un sensor LVDT como si fuera un trafo de alimentación.
Existen toda una gama de LVDT segun los "desplazamientos" que deseas medir, son de diferentes tamaños y frecuencias de alimentación al trafo diferencial. .
A los sensores( cuya información es voltaje) se les pone una etapa da alta impedancia tipo "buffer" para no afectar la medición, no lo puedes sobrecargar con una resistencia de bajo ohmiaje.
La señal de salida son las normalizadas en instrumentación 0-10V , 4-20mA ,0-5V , etc
14/09/2012 #3
la idea es calcular la ecuación para la corriente en el secundario y mediante especificaciones electricas de catalogos poder hallarla
