29/04/2010 #21
Respuesta: corte de rpm para autos!!
tenes la posibilidad si lo conectaras a la luz del cuentavueltas....asi cortaria solo espero te sirva
25/06/2010 #22
hoy hago el circuito! hoy me pongo a "tunear" el auto ya puse esta bruja a limpiar las llantas a parte del corte estaba pensando ponerle un turbo.. 77hp de fabrica segun mis calculos con un turbito T2 un intercooler tranqui llegaria a los 110 hp.. por el momento estoy en los calculos ..
08/08/2010 #23
hola que tal te comento que arme el corte que vos hiciste para el auto lo probe testeandolo y funciona la salida del relay se interrumpe al apretar el boton. ahora yo te pregunto a que te referis en conectarlo a la salida del distribuidor mi auto es con encendido electronico es un gol si me podrias contestar te lo agradesco vos a tu 147 donde se lo conectaste????
11/08/2010 #24
buenas gente que tal.... yo tengo la misma duda que maxyguata.... la coneccion que figura en el circuito que subiste es para cualquier autos, tanto para los que tienen platinos, como para los que tienen encendido electronico, o para los de encendido electronico cambia la conexion..... desde ya muchas gracias y saludos!!!
04/09/2010 #25
si es encendido electronico deberias tener 3 cables a la bobina uno + uno - y uno que va a una resistencia interna...tenes que interrumpir el positivo a la bobina...osea el positivo qUE va a la bobina del auto desde el distribuidor lo desconectas y lo mandas a la entrada del rele (osea la patita del medio) y sacas un cable del comun cerrado del rele al positivo de la bobina(cable qUE desconectaste) y listo...espero te sirva....
en cuanto a que se clava al apretar el boton....si al apretarlo hace un tac y ahi se QUeda pueden ser por 2 cosas....la primera el potenciometro es muy grande y por lo tanto vas a tener que "jugar" un poco hasta encontrar el punto justo donde haga el trarrrrrrrr y vibre como loco... o bien podes cambiar por uno de 50k o 30k y asi te da la posibilidad de menos error al momento del ajuste nose si me explico....
me olvidaba...si es a platino el auto tenes un solo bable que sale del distribuidor hasta el - (negativo) de la bobina....ese es el que hay qUE interrumpir con el rele...osea desconectarlo de la bobina conectarlo a la entrada del rele y despues sacar un cable del comun cerrado del rele y mandarlo a la bobina....
09/10/2010 #26
Ya lo hice anda todo bien!!!
Te hago una pregunta no se puede quemar la bobina?
gracias por el post!
09/10/2010 #27
yo lo hice y hace como 2 meses que lo instale en mi auto y por ahora la babina no murio.... :P
10/10/2010 #28
Ok Gracias!!
Otra pregunta es normal que tire un toque de liquido por el escape?
10/10/2010 #29
Avatar de Cacho
http://www.forosdeelectronica.com/
Foro para hablar de electrónica.
http://www.forosdemecánica.com/
Foro para hablar de mecánica.
11/10/2010 #30
el liquido que sale si es como agua es agua condensada del tacho del silenciador es completamente normal eso...en cuanto al corte no te quema la bobina lo que si te puede traer problemas es si tenes platino...porque al momento del "corte" el arco de chispa que tiene el platino es mas grande por lo tanto lo puede llegar a romper si es de mala calidad....pero por lo general no trae problema yo por mi parte tengo un 147 motor 1100cc con leva y platino de buena calidad ya que el estandart que trae asi como esos de $18 se rompian de nada pero este ya hace mas de 8 meses que lo tengo y ni 1 solo problema...
21/10/2010 #31
che no tenes alguna grabacion para escuchar como corta??
22/10/2010 #32
no no tengo ninguna para mañana hago una filmacion o lo grabo y lo subo asi lo escuchas...
05/05/2011 #33
una pregunta,
ese circuito qUE rele lleva?
16/05/2011 #34
lleva un rele de 12v comun.... fijate el amperaje que soporta el rele si es de 5A o de 30A por ejemplo el de 30A te va a durar mas...igual la vida util de un rele es de mas o menos 10000 contactos...saludos
16/05/2011 #35
Gracias, otra consulta,,
si le quisiera conectar un tacometro para que me marque las vueltas, donde lo tendria qUE hacer?
18/05/2011 #36
hola qUE tal soy nuevo en esto y te qUEria preguntar como iria conectado a un renault 9 electronico desde ya muchas graCIAS
22/03/2012 #37
macanarema dijo: Ver Mensaje
el CorsaII la bobina tiene 4 pines sabrias decirme a cual tengo que conectar?
07/09/2012 #38
Muchas garcias por el circuito me volvi loco buscandolo por todos lados!!!!
26/09/2012 #39
Hola podrias poner un poco mas de info de lo que esta en el diagrama y de como ponerlo en la plaqueta
poruqe lo miro y lo miro pero no me doy idea de como armarlo
29/09/2012 #40
http://www.forosdeelectronica.com/at...4&d=1255985705 armate este que es similar y ya tiene el pcb y todo. lo hizo mnicolau
