31/08/2007 #1
crear un pulsador con un sensor NPN/PNP
Hola a todos,
Primero de todo disculparme por mis bajos conocimientos de electronica...hace mucho que no la uso y he olvidado.
Veamos...tengo un circuito comprado que funciona perfectamente. Para activarlo hay que presionar un pulsador que cortocircuita dos puntos.
El problema es que necesito automatizar esa pulsacion. Tengo un sensor banner q45bb6lvq5 para detectar un objeto que pasa por delante y no soy capaz de lanzar o emular ese pulsador desde el sensor.
Poniendo un rele mecanico a la salida del sensor en teoria me deberia abrir o cerrar el circuito pero en lugar de eso o se vuelve loco y no para de cerrar y abrir o no hace nada. Y esta situacion no cambia tanto si el sensor detecta objeto como si no. Simplemente abre y cierra mucho mas rapido.
?Cual puede ser el problema? y una posible solucion?
Muchas gracias por todo de antemano.
26/09/2007 #2
Avatar de Apollo
Incluir un sensor
Hola corintur:
con la poca información que proporcionas no es posible hacer una aportación, necesitas decirnos como es el sensor, con que voltajes funciona, Cómo funciona, que corriente puede manejar tu circuito, etc.
