15/04/2012 #1
como crear un temporizador que se pueda activar con un pulso
quiero activar un circuito por determinado tiempo al recibir pulsos y no una señal constante.
el problema surge debido a que manejo un sensor de humedad con frecuencia y esto solo me da pulsos en la salida y con esos pulsos quiero activar por un determinado tiempo otro circuito por ejemplo una bomba miduda es como hacerlo o debería tener una señal constante y como lo podria hacer
15/04/2012 #2
Avatar de SKYFALL
el pulso lo inyectas a la entrada de un temporizador, si no entonces esta irá a la base de un transistor que exitará la entrada del temporizador. Para el temporizador se puede usar el 555 trabajando en monoestable.
15/04/2012 #3
ok bien como te decía es un sensor que cuando hay un nivel de humedad bajo en el suelo empieza a mandar pulsos entonces no habría problemas que sean mas de uno para activar el temporizador ? o tendrás un diagrama ?
16/04/2012 #5
si lubeck y a decir verdad preferí hacer este: http://jorgefloresvergaray.blogspot....n-plantas.html
pero el problema surge igual me siguen enviando pulsos y quiero dejar activado otro circuito y por eso me gustaría encontrar un diagrama que con esos pulsos me deje activado por un determinado tiempo otro y que se resetee cuando acabe para que pase lo mismo cuando reciba de nuevo otros pulsos
