28/05/2007 #1
Cristal a 12.000 mhz ¿dividir por 12,000,0000?
Bueno nesesito hacer una fuente de reloj de exactamente 1 segundo, el problema esque el cristal me da 12mhz nesesitaria dividirlo por 12,000,000 y no se con que circuito o Integrado pueda hacer tal division, o si alguien sabe como podria hacerlo, solo tengo acceso a ese cristal.
31/05/2007 #2
Es una division enorme y no vas a encontrar ningun divisor que te de ese valor directamente, es mas, no creo posible que encuentres facilmente una combinacion de divisores para que quede algo aceptable.
Porque tiene que ser con cristal? Si vas a usar un cristal tiene que ser uno de reloj, o sea de 32,768KHz. Puedes implementar un divisor a partir de los 50 o 60Hz de la red electrica.
Saludos..
01/06/2007 #3
8) Porque no lo haces con un pic utilisas es cristal para el pic y programas el pic para que te entrege por medio de sus salidadas la visualisacion que necesites o solo la salida de reloc esto lodigo por si forsosamente tengas que utilizar el cristal de esa frecuencia
