27/09/2010 #1
Cristal por 555
Buen dia.
Tengo la siguiente inquietud, necesito realizar un circuito digital con un shift-register, este no es el problema, sino el pulso de reloj que este debe recibir, comunmente lo he hecho con un 555 configurado como astable a una frecuencia determinada, el problema es que necesito ahorrar espacio en la tarjeta y entonces estaba pensando si podria usar un cristal de x Mhz para reemplazar el 555 y todos los componentes que este requiere.
Es posible que el 555 sea reemplazado por un cristal y si es asi como deberia conectarlo, y sino es posible conocen alguna otra manera de generar un pulso de reloj que no sea un 555.
Les agradezco cualquier colaboración.
MUCHAS GRACIAS Y MUCHOS EXITOS.
27/09/2010 #2
Respuesta: Cristal por 555
si en tu circuito tienes un inversor 7414 es posible con una resistencia y un capacitor... mmm... creo..
27/09/2010 #3
El cristal no va solo, necesita algún tipo de compuerta o un simple inversor para lograr la oscilación, así que el ahorro de espacio abra que estudiarlo si en realidad existe. Además hay que ver que frecuencia necesitas.
27/09/2010 #4
Avatar de seaarg
Este oscilador basado en un inversor te va a servir
Pero el integrado inversor es mas grande que un 555 :( y le sumas el espacio de los componentes. Eso si... va a ser preciso.
Valores ejemplo: inversor 40106, RF 10Mohms, RS 10K, XTAL 4mhz, C1, C2 +-22pF
27/09/2010 #5
el problema de reemplazar cristal POR 555 es qUE ya no tendras control del duty o ancho de pulso y no se si necesitas controlarlo
saludos Xd
27/09/2010 #6
mmm... aqui una pagina interesante para el calculo..
http://www.huarpe.com/electronica2/c...l/7414osc.html
si es que usa un inversor... solo es una adivinanza....
28/09/2010 #7
Muchas gracias a todos, tomando en cuenta cada una de sus respuestas tomare una decision final.
