31/05/2008 #1
Criterios necesarios para diseño de Amplificador Clase A con Mosfets
Quisiera conocer cuáles son los pasos y criterios necesarios para el diseño de un amplificador de señal clase A con Mosfet... He buscado por internet y hasta ahora no he podido encontrar esa información, sólo hay para bjt.
Gracias!
31/05/2008 #2
Hola vinho , recuerdo tener algo de lo que buscas, apenas lo encuentre te lo paso, creo que eran de un tal nelson pass y el otro era del N30.
31/05/2008 #3
Avatar de Nilfred
Es que tenes mal los conceptos previos, aunque se puede hacer trabajar el MOSFET en el área lineal, seria extremadamente ineficiente. NO EXISTE.
¿No será Class D lo que estás buscando?
¿Para que aplicación es? ¿Audio? ¿No será J-FET?
01/06/2008 #4
Gracias a ambos por responder. Sí, Nilfred, la idea es hacer un amplificador para señales de audio. ¿Por qué no se puede trabajar con mosfets en lineal?
Avatar de zopilote
los amplificador clase A con mosfet son viables, como te mencionaron en las paginas de Nelson Pass tendras una interminable cantidad de recopilacion de datos de amplificador en clase A con Mosfet, y por que te da esa mala suerte de no encontrar nada de eso en la Red. Yo tengo datos de hace cuatro años atrás sacadas de Pass labs, así que deben estas desactualizados despues de ese tiempo. Es una locura lo que hacen los exigentes en armar Diy con sus moustrosos disipadores y la mania de colocar hasta cinco amplificador clase A en un solo aparato, y ni hablar de la fuente que le colocan superan los 30000 uF con bobinas y todo, concuerdo que no no se puede hablar de eficiencia (clase D), pero en cuanto a la calidad de sonido que se logra , allí cambia las cosas, llegando a costar dichos amplificador los 2000 dolarés. si te animas y lo armas pues postealo aquí, quisiera que alguno del foro tambien lo hiciera. Ya basta de bla bla solo explora Pass labs y luego nos escribes que potencias estas buscando y escoges para opinar sobre ello.
Esquema ... voltaje... potencia .... consumo... calidad/sonido
ALEPH1.2 __ 60V __ 200W x 1 __ 500W x 1 __ 24?
ALEPH2 __ l45V__ 100W x 1 __ 300W x 1__ 12?
ALEPH3 __ 25V__ 30W x 2 __ 100W x 2__ 4?
ALEPH4 __ 48V __ 100W x 2__ 250W x 2__ 12?
ALEPH5__ 34V __ 60W x 2 __ 150W __ 6?
tambien circulan por alli el PASS AX100, A30,A50,A60 .... KSA50...KSA100KII y no se cuantos más suerte.
etolipoz
