03/05/2011 #1
Cronometro para pista de atletismo
Hola que tal,
tengo un proyecto que hacer, debo hacer un cronometro para una pista de atletismo, el cronometro inicia cuando una bocina comienza a hacer los sonidos y suena un disparo, entonces el cronometro inicia, el disparo lo genera el circuito por lo que no necesito nada de audio, más que el emitir el sonido. Después que inicio el tiempo, el corredor llega a los 100 o 200 metros, y en la línea de meta quisiera poner un sensor de presencia que detecte cuando ha llegado el corredor para que en ese momento se detenga el tiempo. El problema que tengo es con el sensor de presencia ya que el ancho de la pista de atletismo es de cerca de 8 metros y no he encontrado un circuito que detecte a tal distancia quizás lo podría acortar a un solo carril por lo que tendría que ser de 1.5 metros. ¿Alguien tendrá un circuito para este sensor?
Saludos,
04/05/2011 #2
Avatar de pepechip
utiliza como sensor una LDR dentro de un tubo de 20cm de largo y apuntale con un laser.
04/05/2011 #3
eyy buena idea, pongo la ldr dentro de el tubo y lo tapo con un vidrio de esos que no permiten el paso de luz solar, de manera que solo pase la del led, voy a probarlo muchas gracias.
