10/04/2008 #1
cto para mantener la amplitud constante de una senoide
Alguien me podria ayudar o decir que cto puedo construir para manener constante la amplitud de una señal senoidal. Las variaciones que existen van desde 50 mV pico pico hasta 3 pico pico y quisiera que se mantuviera en algun valor intermedio aunque esa señal esté cambiando de amplitud entre ese rango, es decir necesito que la señal esté en 1 V pp a la salida del circuito aunque en la entrada esté variando (no se requiere mucha rapidez de respuesta)
Bueno espero puedan ayudarme. gracias
Tengo proteus 7.1 y multisim 9 por si alguien tiene una propuesta en esos simuladores
10/04/2008 #2
La palabta magica es VCA o amplificador controlado por tension.
Basicamente se trata de rectificar la señal senoidal y la tension DC amplificadorcarlo a un FET.
El fet actua como una resistencia variable atenuando la señal.
Seria algo como esto
http://freespace.virgin.net/ljmayes.mal/comp/comp.htm
Se puede simplifcar, con solo dos opam, uno el rectificador y el otro amplificador variable.
Aunque es este diseño el fet esta de esa forma, creo que es mas adecuado que el fet este a masa y el exceso de señal la derive a masa, digamos coo si fuera un divisor de tension o potenciometro.
Otra forma es utilizando un amplificador de transconductancia.
