10/05/2011 #1
Avatar de Ajna
Porque cuando conecto el puerto serie se aloca mi circuito
Pues esa es la cuestion, tengo un microcontrolador atmega8 una lcd y un operacional de instrumentacion INA122 a y un LM35, todo esto para medir temperatura con el termopar y enviarla via 232 al puerto serie, el punto es que todo trabaja bien bonito, he podido medir hasta 600 grados con el temopar, pero cuando conecto el cable RT y GND para enviar via serie, el circuito se vuelve inestable y los valores de la lectura comienzan a fluctuar entre 400 y 600, a que creen que se debe, solo uso los pines TX y gnd para enviar, y me di cuenta que si desconecto el puro pin de GND del puerto serie, vuelve a la normalidad, tal pareciera que es un problema con las masas, alguna idea, por cierto cuando hacen una conversion analoga a digital que tecnicas usan para asegurar que la conversion se haga bien, yo por ejemplo hago una conversion y me da por ejemplo 10 pero la siguiente me da 12 y se supone que deberia dar 10 no!! jeje ya me heche un rollote sale gracias
10/05/2011 #2
Hola,
Te fijaste de cruzar los cables y usar MAX232
10/05/2011 #3
Avatar de Ajna
Si uso el max232 y si tengo trenzado el cable la verdad ya no supe que paso todo funciona porque si envia los datos a la pc pero empieza a oscilar mucho cuando conecto la tierra de la pc que podra ser
14/05/2011 #4
Avatar de Ajna
Me autorespondo, el detalle estaba en una soldadura "fria" no estaba haciendo bien tierra el conector serie jejeje despues de resoldar todo cuidadosamente se soluciono
