27/07/2008 #1
Avatar de FF_rts
Cuenta vueltas con CD4026B
revisarme el circuito, y si no es mucho pedir el diagrama del integrado como tengo que conectarlo.
gracias
27/07/2008 #2
Contadotr de Vueltas de 9 a 99
Hola creo que le falta una resistencia en la entrada de reloj ,para gatantizar el 0 logico.
Un saludo.
27/07/2008 #3
Avatar de FF_rts
no se que quieres decir
27/07/2008 #4
Avatar de Dano
Deberías agregarle al circuito un antirebote al reloj, sino el contador se pone loco.
Avatar de FF_rts
sigo sin entender, yo hago los pulsos con el pulsador
28/07/2008 #6
Avatar de anthony123
Cuando hablan de circuito antirebote, se estan refiriendo a usar un dispositivo (inversor o un buffer) con smitt trigger y un par de compotentes pasivos.:!
Uno con trt
http://www.clubse.com.ar/download/pd...jes/nota64.htm
PD1: Yo actualmente necesito un contador de 2 digitos como el mostrado por el amigo.. La parte del clock vendria formado por un fototransistor y un diodo IR..! Todo esto es para contar las repeticiones de una maquina de ejercicios.. el problema que tengo es que en donde voy a colocar el sensor.. el objeto pasa 2 veces ( ejemplo =subida y bajada) y solo necesito contar cualqiera de los 2.. es decir, si en el clock tengo 2 pulsos, necesito uno solo! Como hago para dejar que pase un solo pulso?
28/07/2008 #7
Avatar de FF_rts
¿donde va el CE?
donde va el 10?
a ver si lo tengo bien asi?
28/07/2008 #8
Avatar de Dano
anthony123 dijo:
Uno con trt
¿Y si divides el tren de pulsos a la mitad? con un flip flop puedes hacerlo muy simple
Tipo de Archivo: rar divisor_entre_2_278.rar (1,5 KB (Kilobytes), 50 visitas)
28/07/2008 #9
Ayer en la noche me puse a pensar y pues me habia surgido el FLIP FLOP.. Estuve buscando información en internet pero la basica..! Bueno hablando de FF.. una pregunta de novato en electronica digital ops: .. Puedo usar un 40174 que tengo para realizar el divisor?
28/07/2008 #10
Avatar de Dano
anthony123 dijo:
El 40174 es un flip flop D creo, no me acuerdo bien, y el datasheet esta dificil de conseguir.
Aqui te paso el circuito divisor para una flip flop D, usando el 4013
Tipo de Archivo: rar divisor_entre_2_flip_flop_d_672.rar (1,2 KB (Kilobytes), 26 visitas)
28/07/2008 #11
Dificil de conseguir? ! Si pones en la pagina de alldatashet "40174" te aparecen como 30 resultados..! Errar es de humanos.. no te preocupes.:!
http://www.alldatasheet.com/datashee...CD40174BC.html
http://www.alldatasheet.com/datashee.../CD40174B.html
Veo el data pero no entiendo como hacer el divisor..!
PD: Yo se que el 4013 es la opcion a seguir.. pero lamentablemente no lo tengo a la mano y me costaria un ojo y parte del otro comprarlo a el solo (Tengo que hacer pedidos en otras ciudades del pais porque en la mia no se encuentran estos IC's)! Lo que poseo ahorita es el 40174..!
29/07/2008 #12
Avatar de FF_rts
alguien me puede decir, que patillas son la CE y la DE del esquema?
29/07/2008 #13
Cual de tantos esquemaS?
29/07/2008 #14
Avatar de FF_rts
este, que lo voy a hacer fisicamente:
corregir y completarmelo:
29/07/2008 #15
CE: Clock Eneable
DE: Display Eneable..
Sacas tus conclusiones con el data.!
29/07/2008 #16
Avatar de FF_rts
por fin me funciona
gracias
29/07/2008 #17
Avatar de FF_rts
ahora para poner otro display de decenas, tengo que meterle al clock ¿cual?
29/07/2008 #18
Avatar de Dano
anthony123 dijo:
Ups, si tienes razòn, puede que haya digitado mal los numeros
29/07/2008 #19
Dano entonces puedo usar el 40174?
24/02/2011 #20
Contador de vueltas
El RAR puedo abrirlo pero no tengo el formato para abrir el diagrama. Hay alguna otra forma de tener dicho diagrama?
