13/10/2006 #1
cuentavueltas scalextric
Hola estoy construyendo una pista tipo scalextric y puse un cruce de carril para compensarla ( doy una vuelta por un carril y otra vuelta por el otro) se me complico con el cuenta vueltas porque no puede ser mecanico ni con foto control tendria que ser algo que identifique a cada auto en particular, alguien tiene idea como puedo hacerlo.
14/10/2006 #2
cuenta vueltas
Hola Alegarcia ,quizas colocando unos reed tenemos de varios tipos, con un pequeño iman en lugar distinto en cada coche coincidiendo con el reed (en la pista )tendrias cuenta vueltas independientes ,te mando una pagina ,como información , en tiendas especiaizadas estan sueltos y son muy pequeños,suerte un saludo
http://www.ademco.es/catalogo/ficher...00_15000_0.htm
22/03/2009 #3
Avatar de Meta
No funciona el enlace.
22/03/2009 #4
Avatar de Dano
Meta dijo:
Ese mensaje es del 2006
22/03/2009 #5
Avatar de Meta
Vaya, es verdad.
PD: Si que pasa el tiempo.
26/03/2009 #6
Re: cuenta vueltas
pepepuerto dijo:
Yo hice algo parecido como dice el amigo pepepuerto pero con la variante de microswitch de palanca larga, por supuesto que los coches eran de 15cm de largo cada uno y no habia problemas cuando pasaban los coches por los switch. El sistema de cuentavueltas lo hice con un pic16F84 el cual daba la cantidad de vueltas y el ganador de la carrera, estaba bueno el trabajo. Saludos cordiales. Bandus.
26/03/2009 #7
vamos a ver, si un reed switch por algun motivo , de velocidad o lo que sea no va, esos autitos se golpean, andan a lo loco ..........es la mas facil el reed switch , pero busquemos algo mas complejo sin irnos al carajo , supongamso que el iman no va .
que otra hay ?
supongamos que cada auto mantienen su carril ......... no ?
asi que ........a ver .......si a cada auto (son 2) le ponemos de un lado espejado y del otro opaco.
y de cada lado un sensor optico ?
cuando pasa el auto que es : lo detecta.
si pasa el otro que no es vera la parte no espejada.
y una sola barrera ?
hay forma ?
habria que tener en cuenta si los 2 van a la par, sera capaz de detectarlos ?
o que se cambien de carril los locos .........
es para pensar ideas, entretenido .
