11/05/2009 #1
Dac R-2R 8 bits con interruptor Jfet
buenas.
necesito hacer un Dac de 8 bits. Esocji la topología R-2R en su modo corriente. y como interruptores transistores JFET canal P modelo 2n5461. El circuito lo e montado y simulado en pspice (sin los Transistores, uniendo el bit de la escalera o no al terminal V- del AO) y funciona correctamente. con una resolución de aprox 20mv.
La tensión referencia escojida es de 5V, y la amplificación del AO inversor es unitaria.
se desea conseguir;
1111 1111= 5V
0000 0000= 0V
El problema es que motnado fisicamente en placa board, con dichos transistores. Parece funcionar y realizar los incrementos de 20mv, cada vez q se incrementa en uno la palabra binaria..... Pero al estar la palabra de 8 bits a 0 lógico la salida del AO saca -1.6V cuando deberían ser aproximadamente 0...........((en pspice unos 800uV))
No se si e colocado bien los Jfet. e unido su surtidor a la resistencia 2R y el drenador al terminal V- del AO (la corriente en jfet canal p, circula en dirección surtidor drenador....).y mediante la puerta con +5v pongo a 0 dicho bit, y con 0V pongo a uno el bit. (polarización negativa)
adjunto un esquema del montaje. haber si alguien puede asegurarme si jfet estan bien colocados, y de donde salen esos -1.5V.
salu2!
12/05/2009 #2
No estoy seguro cual puede ser el problema, pero para solucionarlo podés usar un LM741 que tiene control de offset (tu problema) por medio de una resistencia variable. O, si lo deseás, ya que tenés un LM324 que tiene 4 operacionales, agregale un sumador y sumale 1,6v con un divisor resistivo.
Suerte
