28/05/2013 #1
daq+circuitos de acondicionamiento de señal
Por favor, deseo diseñar un circuito práctico que me permita hacer la conversión de 20-30Voltios DC de un panel a corrientes de 200 mA.
y también reducir ese voltaje a máximo a 10 v o 5 es para la daq 6009 adquiriendo datos del panel
De antemano gracias por la ayuda.
28/05/2013 #2
Avatar de juanma2468
A ver si entiendo lo que tu quieres hacer, quieres hacer una conversion de una fuente de tension (20-30V) a una fuente de corriente(200mA)? Pues si eso es lo que quieres, entonces lo que necesitas es un transistor FET, que al aplicarle un tensión de 20-30V en la pata gate, te entregue una corriente constante de 200mA, igual no es sencillo de realizar asi no mas, se necesita saber que carga vas a utilizar para poder hacer calculos. Por otro lado necesitas bajar la tensión 10V maximo o 5, supongo de la fuente de 20V - 30V, no?, pues si es asi eso es sencillo, utiliza un regulador de voltage integrado, el LM7809 por ejemplo te lo reduciria a 9V, o el LM7808 a 8V o el LM7806 a 6V o el LM7805 a 5V. Saludos
28/05/2013 #3
Avatar de chclau
Si lo que quiere es medir datos de la tension del panel. eso se logra mejor con un divisor resistivo, por ejemplo una resistencia de 20K en serie con una de 10K, midiendo sobre la de 10K para obtener 10V si la entrada es de 30V. los valores de las resistencias hay que adaptarlos segun la impedancia de entrada del DAQ.
Lo de la conversion habria que aclararlo porque esta un poco confuso.
