22/03/2010 #1
Avatar de cosmefulanito04
Demux y arrays...
Estoy buscando un demux de 3 a 8 con salida en alto y por mas que busque no encuentro nada. Ya averigüe en la familia 74 y los que hay (137, 154, 156) son todos con salida en baja y si o si necesitaria algo con salida en alta para activar un npn (no puedo usar un pnp en este caso).
Intente averiguar por la linea CD, y no encuentro ninguna lista sobre esa familia.
Ademas quisiera saber si hay arrays tipo el uln2803 pero de menor potencia (un Ic menor a 10mA o inclusive menos), para evitar el uso de varios Bc548.
22/03/2010 #2
Respuesta: Demux y arrays...
Para 10mA puedes emplear un CD40106, te invierte la señal y te da los 10mA, además son 6 por cada cápsula
22/03/2010 #3
Avatar de Dr. Zoidberg
Buscá el datasheet del CD4514. Ese es un decodificador de 4-a-16 con entradas de seleccion latcheadas e inhibición. El 4514 tiene la salida activa en 1 y el 4515 la tiene en 0. Poniendo una linea de selección a masa, lo tenés de 8 bits.
Si no te gusta así, podés usar un CD4051 que es un selector 1-de-8, con la salida(/entrada) en 1, total, es bidireccional...
Elegí el que te sirva y si necesitas corriente extra de salida, podés usar un CD4049 o un CD4050, dependiendo de si querés invertir la señal o nó.
22/03/2010 #4
Muchas gracias, tipo un 4514 andaba buscando.
Al final me decidi por usar un mux analogico y asi evitar el uso de los bc548 + 4514.
