21/06/2007 #1
detector de frecuencia
hola a todos posteo el mensaje para ver si podrian ayudarme como diseñar un cto. q al aplicarle una señal d frecuencia baja, a su salida no obtenga ningun voltaje, pero si aplico una frecuencia mas alta asu salida obtener un cierto voltaje d cd o ac.
O podria ser un amplificador q solo amplificara cierta frecuencia y las de mas no.
La señal a cierta frecuencia la pienso tomar del 555
Les agradeceria sus respuestas
21/06/2007 #2
Avatar de Dano
Edita el título del tema para que cumpla con las normas de convivencia.
Puedes armar un amplificador con un crossover activo y luego en este le regulas los cortes de frecuencia para que cumplan con tus necesidades.
¿qué debemos entener por baja frecuencia y por alta frecuencia?
22/06/2007 #4
hay esas mayusculas, que gritossss.
bajate el datasheet del detector de tono ne567
Si buscar por internet encontraras cientos de aplicaciones
23/06/2007 #5
ehecatl pues cuando el 555 oscile a una frecuencia determinada, a su salida conectar un circuito q me deje pasar esa señal
y aun no se q es un
crossover activo
y no saben como puedo calcular la frecuencia del 555 aplicando formulas
24/06/2007 #7
Calculo del 555:
http://www.forosdeelectronica.com/tutoriales/555.htm
Respecto a detectar frecuencia: Un 555 en configuracion conversor frecuencia-tension (A mayor frecuencia > tension), la salida de este a un comparador y ya esta.
02/07/2007 #8
gracias por su ayuda
