26/02/2008 #1
detector de gota
realizar un circuito que detecte la caida de una gota a una distancia de 1.5 metros en forma horizontal. esta gota es de petroleo, habia pensado en un detector de proximidad por infrarrojo y modificarlo, pero tengo la duda que pueda detectar la caida de la gota a esta distancia. Tambien podria ocupar un laser, y al cortar la gota el haz se puede detectar, pero no se si es lo bastante sensible.
26/02/2008 #2
Para una barrera laser o infrarroja debes conocer donde caera la gota de antemano, si es asi porque no colocar "algo" en el lugar donde golpea la gota al caer y detectar este golpe
Sensor piezoelectrico, de presion o microfono electret mediante.
26/02/2008 #3
Avatar de DJ DRACO
Si conoces con certeza donde cae esta gota t conviene mucho más fabricarte un detector por radiacion láser. éste circuito es muy facil y muy útil, ya que sirve para detectar cualquier cosa, por mas pequeña q sea a una distancia de hasta 300 mts.
ahora lo q dice fogonazo tambien es útil, pero debes detectar la gota a 1,5 mts, por ende un sensor piezoelectrico o microfono no servira.
27/02/2008 #4
Avatar de pepechip
hola
desconozco si el pretroleo sera conductor de la electricidad, pero en el caso de que si lo sea puedes hacer que la gota caiga sobre 2 electrodos que esten muy proximos entre si, seria similar a circuitor que hay por internet detectores de lluvia.
Fogonazo dijo:
Fogonazo, ese "algo" podria ser una placa de aluminio de 5 cm y 2 metros de largo, si la gota cae al otro estremo de esta lamina y el sensor esta en el medio lo detectara?.
28/02/2008 #6
Es una perfecta descripcion del "Algo"
Habria que montarlo sobre un sistema elastico que permita la vibracion (Y posterior deteccion).
Otra opcion:
Que tal si haces una canaleta que recoja cualquier gota que caiga, esta gota por gravedad ira hacia un extremo de la mencionada canaleta y ahy la detectas con una barrera infrarroja
29/02/2008 #7
me parecee mejor algo optico y que detecte en el camino.
no algo que se ensucie CON LA GOTA DE PETROLEO, ya que detectara la primer gota y quizas quede sucio para otras detecciones . no lo veo .
mucho mejor el optico, a eso no le veo drama, solo el ajuste .
01/03/2008 #8
Fogonazo dijo:
Otra opcion:
Fogonazo, lo de la canaleta no sirve, por que tendrian que ser muchas gotas para que formen el camino de desplazamiento y necesito detectar la primera.
01/03/2008 #9
fernandob dijo:
Fernandob, tambien veo la solucion por algo optico, pero tambien veo el problema del ajuste, y no se si seria mas facil y mas certero en la deteccion si detectarlo con infrarrojo o con lasero.
02/03/2008 #10
cualquier liquido tienes que "guiarlo" , un embudo que cubra toda la zona "posible" donde caera la gota, un embudo que no llore al quedar sucio u el sensor obvio mira la parte baja del embudo.
respecto de la deteccion yo he detectado un hilo de coser, como fino.
supongo que en este caso quisieras una linea mas ancha , como ser una ventana de 2mm * 3 cm.
PRUEBA ! que drama ?
de un lado con 2 IR TX y del otro lado usaras varios RX y la ventana .
el laser es mas para un punto muy preciso.
eso es lo que haria......
por lo que releo no va el embudo, ya le contestaste a fogonazo......y bueno, que problema ? si los Rx IR. valen monedas !
mira, es todo probar, en esto no es nada dificil.....petroleo, es una gota oscura , asi que qizs ni tanto IR.
emites luz sobre un fondo blanco y del otro lado LDR , la gota negra te cambia el paisaje.
sino con IR supongo que es igual .
