23/06/2007 #1
detector de humedad
hola a todos
necesito hacer un detector de humedad, encontre un diagrama aqui en este foro es el d la parte d abajo
pero podrian ayudarme como usar este circuito para alimentar un bomba d agua q funciona con 120v ac .
se me ocurre q cuando el detector encuentre un alta resistencia no oscilara por lo q a su salida, el led o estara prendido o apagado al azar, como podria usar esta salida para diseñar un circuito q active la bomba , teniendo encuenta q cuando haya baja resistencia el 555 oscilara por lo q la bomba se desactivara. espero k puedan ayudarme d antemano gracias
24/06/2007 #2
Avatar de Pablo16
hola robert, no estoy seguro de como hacer eso de la bomba con este circuito tan simple, yo lo arme y anda bien, tambien puedes sustituir el led por un zumbador, o los 2 juntos. En esta pag hay un circuito que activa una bomba, es todo un sistema automatico de riego http://www.pablin.com.ar/electron/ci...ego1/index.htm espero que te sirva de algo. Saludos
24/06/2007 #3
Tal vez te sirva esto:
http://www.plaquetodo.com/plaquetodo...ibro26/370.zip
29/06/2007 #4
muy bien gracias por su ayuda
