25/12/2007 #1
detector inductivo, con oscilador
Hola ! les comento, me piden resolver un ejercicio y se me acaba el tiempo ! me tiene loco porque no lo puedo solucionar ! quisiera saber si me pueden ayudar...
Es sobre un detector inductivo de vehículos, que constan de un circuito resonante de una L y C en paralelo. La inductancia varía al pararse un auto encima de la bobina enterrada, y eso hace variar la frecuencia de oscilación.
Se pide con un circuito monoestable, un amplificador operacional, un comparador y componentes pasivos diseñar un circuito que para L entre L0 y L1 tenga salida logica negativa y mayor a L1 salida logica positiva.
A alguien se le ocurre alguna solución? Muchísimas gracias desde ya !
Busca en Google: Detector de metales
No sera circuito astable ?
Con el astable generas y mandas la frecuencia de deteccion a la bobina "Emisora"
Con la bobina "Receptora" detectas y conviertes a continua la señal, la mandas al comparador.
Tendras 2 posibilidades basicas sin nada que te altere la transmision del campo magnetico entre emisor y receptor o con algo que la altere, esto mediante ajuste sera lo que detecte el comparador.
Una idea
http://www.electronica2000.com/varios/detmetales1.htm
http://www.forosdeelectronica.com/pr...or-metales.htm
26/12/2007 #3
gracias por la información, voy a ver si sigo buscando... confiro que es un circuito monoestable que pide :(
26/12/2007 #5
hola ! gracias por la respuesta...
si bien es parecido a lo que busco, éstos se basan en dos bobinas (emisora y receptora) pero lo que necesito hacer tiene una sola bobina, que cambia su inductancia al acercarle un metal...
27/12/2007 #6
A ver esta idea:
Un oscilador alimenta una sola bobina.
Una muestra de la frecuencia se aplica a un MONOESTABLE convertidor frecuencia tension.
Esta tension sera proporcional a la frecuencia.
La frecuencia estara dada po LC, pero L cambia por el cambio de inductancia que cambia por el agregado o no de metales dentro del campo de la bobina.
Una vez que tienes la tension continua la aplicas a los comparadores que quieras.
01/01/2008 #7
muchas gracias fogonazo por la respuesta, efectivamente creo que va por ese lado
gracias ! salu2
