11/07/2011 #181
El IR RX que codigo es o sea a la hora de comprarlo como lo pido? un fototransistor o un fotodiodo? disculpen la pregunta es que quiero montarlo u.u
11/07/2011 #182
JonNArevalo dijo: Ver Mensaje
Hola, es un led infrarrojo
12/07/2011 #183
Compra un foto-transistor con filtro infrarrojo incluido, el que puedas conseguir, uno de receptor de control remoto de TV seguramente te servirá.
1024 dijo: Ver Mensaje
Si es RX es receptor, sería poco conveniente colocar un LED.
12/07/2011 #184
Mire la foto que adjunto. El Detector(Receptor) IR Rx es un Fotodiodo. El Emitter (Emisor) IR TX es un Diodo Led Emisor. Bueno acá en país lo llamamos asi. El Fotodiodo es negro y el emisor es transparente. Hasta pronto.
Tipo de Archivo: png Receptor-Emisor.PNG (169,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
21/08/2011 #185
Hola que tal soy nuevo en este foro... Necesito ayuda he montado ese circuito de sensor de proximidad y no me funciona... he revisado el montaje muchas veces y aun no encuentro el error... cuando le pongo la fuente el led prende y apaga de forma extraña.... Si pudieran ayudarme seria excelente... pues ya que poseo una foto del montaje para que me puedan ayudar a revisarlo haber si usted encuentra el error es de suma urgencias.
Gracias...
Daniel
21/08/2011 #186
Avatar de david2009
Cucho321 dijo: Ver Mensaje
Gracias...
Daniel
aca te dejo la foto y el pcb para q te ande a la primera.
el opto no es nesesario se reemplaza por un led que te lo indique como va en la placa para poner a prueva. el pcb no ahi que modificar nada
pero si cuando lo tengas armado en la foto te tiene que quedar tal cual , con los catodo y anodos de los led en esa posicion. sin el opto que no se para que es el opto pero bueno .
despues cuando lo tengas funcionando te puedo pasar un esquemita que hice a mano aplicando un relay, con este podes encender a una tv que yo se lo aplique reemplazando el soutoch del tv por este.
Tipo de Archivo: jpg DSC01329.JPG (191,4 KB (Kilobytes), 135 visitas)
Tipo de Archivo: pdf LM567_PCB.pdf (1,18 MB (Megabytes), 159 visitas)
25/09/2011 #187
Avatar de phantomdm
Hola! Bueno, yo hice el diagrama y lo modifiqué tal como lo hizo INSOLIT1886. El problema es que el receptor de infrarrojo también se activa con la luz visible (lo alumbré con una bombilla). Alguien sabe cómo se puede solucionar esto?
25/09/2011 #188
Yo utilizo la lamina de radiografias para filtrar la luz diferente del infrarrojo. Si recortan la radiografia en una area en donde tenga tinta, entonces funcionara mejor.
Saludos!.
25/09/2011 #189
Hola a todos
No es fácil eliminar la luz del sol o artificial. Todas esas fuentes de luz tienen como gran componente a los rayos infrarrojos.
Primero, hay que usar un tubito para aislar la luz circundante. Y en el frente poner un filtro infrarrojo. Hay que buscar alguno que deje pasar la mayor cantidad de infrarrojo y la menor cantidad de visible. Para ello, si se puede gastar, buscar en Google, el mayor fabricante en USA: KOPP. Ponen así y buscan lo que quieran.
Pero para los que no pueden gastar mucho, he desarrollado un filtro infrarrojo casero.
Acompaño una fotografía de los componentes y el filtro terminado.
Usé como soporte un portaobjetos porque es un vidrio que tengo a mano. Si no, cortar un vidrio de cualquier grosor a la medida deseada o mayor y luego cortarlo.
Como se ve en la foto, puse una gota de pegamento VOLIGOMA, así se llama en Argentina.
Le añadí una gota de tinta negra DYE que se usa para recargar cartuchos de la impresora Epson.(que tambien tengo a mano). Si no tienen, quizá tengan algún amigo que recarga sus cartuchos y les puede dar una gota. De todas maneras en Argentina esta tinta se vende por $20. Y alcanza para hacer cientos de filtros.
No usar tinta pigmentada porque frena los infrarrojos.
Se mezclan bien y se desparrama por todo el vidrio tratando de que quede parejo.
Se deja secar un par de días y ya se puede cortar si se quiere.
No usen tinta pigmentada porque frena los infrarrojos. Usar Dye (con colorante, sin pigmentos).
Les garantizo que anda fenómeno. Deja pasar casi un 90 % de IF y nada del visible.
Mientras que un filtro Kopp, que tengo, deja pasar solo un 80 % de IF. Esto fué probado con un espectrofotómetro comercial.
Les aseguro que probé un sin fin de colorantes pero el que mejor anduvo fué la tinta Dye.
Este filtro no está patentado así que cualquiera lo puede usar o vender.
Pero hay que cuidar de no exponerlo a la lluvia porque se disuelve con el agua. Para ello ponerlo frente al fotodiodo y despues el tubo.
Chau, suerte a todos.
Hola a todos:
La luz de día fuerte y las lámparas incandescentes pueden bloquear los detectores de infrarrojos(y cualquier detector de luz). Por eso los detectores dedicados llevan delante un filtro infrarrojo (a veces integrado al mismo).
Los filtros infrarrojos pueden ser de vidrio o plástico y parecen negros a simple vista.
Pero analizados con un Espectrofotómetro se ve que dejan pasar la porción infrarroja de la luz y frenan la parte visible. Pero los infrarrojos del ambiente también pueden bloquear los detectores, por eso es conveniente colocar delante del filtro un pequeño tubito opaco o negro de unos 4 centímetros de largo para evitar captar la luz ambiente de lleno.
Además como dijeron todos más arriba, la luz debe ser pulsada para poder medir una frecuencia determinada y no la luz continua del ambiente.
Esos filtros pueden comprarse en Kopp (USA), Schott (Alemania) o Edmund (USA), pero son carísimos.( Para nuestros pobres bolsillos).
Por eso he desarrollado un filtro orgánico infrarrojo sobre una base de vidrio para que pueda ser construido por cualquiera en casa y solucionarles el problema. Aclaro que en los albores de la física los filtros fueron siempre orgánicos.
En los tiempos de la fotografía en película usábamos la cola de las mismas sin exponer, pero no es tan eficaz como un filtro adhoc.
Acompaño una fotografía de los elementos usados y el filtro terminado.
Usé un vidrio portaobjetos de microscopía porque era lo que tenía a mano. Usar cualquier pedazo de vidrio del tamaño necesario o hacerlo más grande y cortarlo luego.
Poner una gota gruesa de Voligoma (así se llama en Argentina un pegamento para papeles) sobre el vidrio.
Agregar al lado una gota del mismo tamaño de tinta para rellenar cartuchos de impresoras Epson Fotográfica ( DYE) color negro. Esta tinta está hecha de anilinas y no llevan pigmentos y no pesé los componentes por que se necesita una balanza de precisión y no cualquiera la tiene, pero en la foto se pueden dar cuenta de la proporción.
Mezclar bien sobre el mismo vidrio y luego extender la preparación sobre el mismo, en capa gruesa como para que se vea negro. Una lámpara de bajo consumo no debería verse a su través y de una lámpara incandescente de 100 w apenas un hilito del filamento.
Dejar secar un par de días para que endurezca y ya se puede usar. Tener cuidado de protegerlo del agua porque es soluble. Se le puede poner otro vidrio delante para protección del color.
No usar tinta pigmentada porque frena los infrarrojos. ( Esa es la tinta común de Epson, la Durabrite: no usarla).
Probado con un Espectrofotómetro deja pasar alrededor de 90 % de infrarrojos y nada del visible, mientras que el mejor filtro de Kopp , que tengo, deja pasar un 80% de infrarrojos. Y tiene 8 milímetros de espesor.
Probé todos los colorantes que tenía a mano y el mejor resultó esa tinta. Creo que cualquier marca andará bien. Y donde la consigo. En Argentina hay muchos vendedores de la misma y cuesta unos $20 el frasco.
O algún amigo puede tenerla y nos da unas gotas.
Prueben y verán que así solucionan sus problemas.
Tipo de Archivo: jpg Filtro Infra R.jpg (36,8 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg Filtro Infra Rojo.jpg (36,7 KB (Kilobytes), 439 visitas)
25/09/2011 #190
Avatar de phantomdm
Se ve que es una excelente idea.. aunque por ahora parece que la luz no estaba afectando la recepción de infrarrojo, era que acercaba mucho la lámpara. Mañana voy a probar de nuevo, con la luz del sol (y una lupa wajaja). En este momento tengo aislado el emisor y el receptor, tal como en la imagen. Tal vez a alguien le funcione así...
Tipo de Archivo: jpg Imagen005.jpg (118,6 KB (Kilobytes), 116 visitas)
29/09/2011 #191
Ayuda por favor
Alhayn21 dijo: Ver Mensaje
por nada amigo, creditos al respectivo creador de este circuito que en efecto es muy facil de fabricar comparado con los demas jeje... me alegro que te aya servido
Hola a todos. Necesito de vuestra ayuda por favor, armé el circuito que publicaste, pero no me funciona :S, me fijé en los transistores, la B, C y E, tengo el potenciómetro de 5K, pero no sé qué pasa, tengo un fotodiodo que es el oscuro (negro) y el led emisor infrarojo que es medio transparente, pero me he dado cuenta que el led emisor no enciende :S, y la otra cosa extraña es que cuando conecto 3V al aparato se enciende el LED de color, el que indica supuestamente la proximidad, yo entiendo que eso no es normal. El integrado me fijé bien en sus conexiones, dice: LM567CN en la parte superior.
Gracias por escucharme
28/10/2011 #192
Sensor de proximidad por infrarrojos.
Buena tarde a todos,
les subo unas imagenes del ultimo trabajo que realizamos a petición de un cliente, se trata de un sensor infrarrojo que activa un Buzzer de 95db y una señal luminosa (Led rojo) cuando detecta la presencia de un objeto.
Este equipo lo va a utilizar en su cochera, ya que es muy pequeña y "apenas" cabe su camioneta, la cual es nueva y ya que se estaciona de reversa teme golpear la pared con su defensa y rayarla, por lo que se instalará el sensor a la altura de la defensa y al acercarse enviara la señal de alarma para que se detenga.
El sensor utilizado es un IR detector PNA de panasonic -tres patillas- que opera entre los 36 a los 40 Khz.
El emisor es un led IR común conectado a un circuito astable de NE555 modulado a 36 y hasta 40 Khz modificando el valor de un preset de 5k.
La distancia de detección mínima es de 5 cm. y la distancia máxima es de 30 cm., controlada por medio del preset mencionado.
La corriente consumida del circuito es de 60mA sin detección y 100mA una vez detectado el objeto.
Es totalmente inmune a la luz incandescente y a la luz ambiental.
Para alimentar el sensor se incluyó una fuente de alimentación sin transformador basada en capacitancia-resistencia, filtrado y regulado con diodo zener; opera a voltajes de 120 y hasta 130 volts de corriente alterna, la salida es en corriente directa a 5.1 volts.
Por supuesto se incluye un fusible de 500mA del lado de C.A.
*****La distancia de detección se puede aumentar variando la corriente en el emisor IR -pero en este caso no se hace necesario-*****
Bien, espero les agrade y cualquier cosa estoy a sus órdenes.
Saludos a todos.
Tipo de Archivo: jpg FUENTEALIMSENSOR.jpg (8,7 KB (Kilobytes), 139 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSOR PROXIMIDAD10.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 136 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD1.jpg (10,1 KB (Kilobytes), 116 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD2.jpg (9,2 KB (Kilobytes), 109 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD3.jpg (11,1 KB (Kilobytes), 100 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD4.jpg (10,1 KB (Kilobytes), 86 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD5.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 71 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD6.jpg (9,5 KB (Kilobytes), 70 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD7.jpg (8,9 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD8.jpg (9,1 KB (Kilobytes), 57 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD9.jpg (9,2 KB (Kilobytes), 51 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD11.jpg (9,3 KB (Kilobytes), 50 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD12.jpg (8,4 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORPROXIMIDAD13.jpg (8,1 KB (Kilobytes), 54 visitas)
Tipo de Archivo: jpg SENSORVISTAIR.jpg (9,7 KB (Kilobytes), 76 visitas)
29/10/2011 #193
yyyyyyyy?????
Cual es tu duda?
mira este tema...
Aporte: Estacionamiento asistido (parking aid) NO ultrasonido
29/10/2011 #194
Buen día, gracias por contestar y leer el post.
No tengo ninguna duda, este tema lo abrí para compartir mi trabajo con la comunidad y para que si existen personas con este tipo de necesidades puedan preguntar y obtener rerspuesta a sus interrogantes. El equipo funciona perfectamente y esta elaborado de la forma más simple posible.
Posteriomente subiré otros equipos en los que estamos trabajando, saludos cordiales.
29/10/2011 #195
Ahhh Ok...
yo creo que ayudaria como soporte algun esquema.... no?
29/10/2011 #196
Claro, por ello es el post, el compañero que lo solicite se le entregará el diagrama, asi mismo quien tenga dudas puede resolverlas. Lo interesante aquí es que en el diseño solo se utilizó una placa de circuito impreso perforada -universal- de 7x8 cm., un NE555, un led IR, un receptor IR Panasonic y una fuente de alimentacion de 100mA sin transformador, haciendolo muy compacto, fácil de armar por cualquier persona, sencillo de instalar y muy fácil de operar.
elprofetellez dijo: Ver Mensaje
Si tienes algo para ofrecer lo haces en Forma pública, es decir a toda la comunidad.
30/10/2011 #198
mejor alcance del sensor de proximidad
sangreaztk dijo: Ver Mensaje
Para los que quieren hacer un sensor de proximidad con un mejor alcance.
Al emisor, o LED IRED (diodo emisor de luz infraroja) alimentenlo con un tren de pulsos, este lo pueden hacer con un 555 en configuración astable. Y para el receptor, phototransistor, ponganlo en serie con un potenciómetro y una resistencia de protección, y hagan una especie de divisor de tensión para conmutar un transistor NPN (o PNP).
Más o menos esa es la idea, si tienen dudas, primero investiguen y luego preguntan.
Kamara karnales!
Nota: Aunque el phototransistor y el photodiodo son distintos, en la practica me han servido de la misma manera.
disculpa podrías hacer el diagrama del circuito para aumentar el alcance.
06/12/2011 #199
Hola!
quería contarles que arme la plaqueta y anduvo de diez.
La armé como dijo @david2009 en la pag. 3
Acá les dejo una foto de como m quedó.
PD: al principio no me andaba y me di cuenta que la polaridad de un fototransistor, es al revés que todos los otros, osea, la pata mas larga en este caso es la negativa. Agrego este comentario por si a alguien le pasa que no le anda, para que tenga en cuenta este dato.
Tipo de Archivo: jpg proximiter.jpg (113,6 KB (Kilobytes), 93 visitas)
06/01/2012 #200
Avatar de yager
hola elprofetellez felicitaciones por el proyecto ,podrias subir el esquema de este interesante sensor de proximidad ,ah una pregunta los sensores necesitan algun filtro ?
