06/01/2012 #201
Avatar de phavlo
Hola yager, los sensores no necesitan ningun filtro, ya que el receptor trabaja dentro de 36 a 40Khz aproximdamente y el emisor es modulado por un 555 en modo astable dentro de ese rango de frecuencia.
a y elprofetellez, cuando puedas subi el circuito si no es mucha molestia.
y gracias por el aporte !!
07/01/2012 #202
Aunque es un montaje simple, subí el circuito para que puedan examinarlo los integrantes del foro.
Así podrán darte sus opiniones. Si no tenemos que elucubrar cosas posibles. Por ejemplo: despues del sensor, que le ponés?
Chau. Saludos.
26/01/2012 #203
Tengo problemas para el reflejo, cuando uso un espejo pequeño para reflejar la luz infraroja y que lleua al fototransitor si funciona, pero con mi mano no funciona! no lo entiendo! alguien que me ayude, el transmisor esta separado fisicamente del receptor por una madera pequeña! no se como hacer para que con mi mano si funcione!
26/01/2012 #204
Una duda de la publicacion del circuito con el LM567 (fuente: Pablin)
Cuál es su salida?, a la que le pueda conectar un relé o algo de potencia
02/02/2012 #205
Avatar de fede409
Hola,quiro saber es sensor de proximidad podria servir para hacer algo asi como un pedal de expresion para efectos de guitarra .Espesificamente lo que quiero es controlar una resistencia que me permina variar el elfecto de un pedal wha-wah o la profundidad de un tremolo. El sensor seria la primera etapa, lo que no se es como hacer que a partir de la proximidad varie la resistencia que controlaria la profundidad, el tono, etc del efecto .¿Alguien tiene alguna idea?. Desde ya muchas gracias por responder!!!
22/03/2012 #206
sensor de proximidad infrarrojo no funciona
que tal amigos, he hecho un proyecto con algo que ya esta hecho, pero pues ya lo arme y no funciona no se q pueda estar haciendo mal?? ya termine de hacer todo y no funciona, no se paga el led?? que puede estar pasando??
ya cambie los ir y no, seguimos igual
Tipo de Archivo: gif detector de proximidad por infrarrojos - copia.gif (4,1 KB (Kilobytes), 46 visitas)
Tipo de Archivo: jpg DSC00035.jpg (75,0 KB (Kilobytes), 31 visitas)
17/04/2012 #207
Avatar de moises95
¿En el emisor ese de infrarojo puedo poner a la entrada de audio un microfono?
24/05/2012 #208
Avatar de SERGIOD
elprofetellez dijo: Ver Mensaje
Buena tarde a todos,
les subo unas imagenes del ultimo trabajo que realizamos a petición de un cliente, se trata de un sensor infrarrojo que activa un Buzzer de 95db y una señal luminosa (Led rojo) cuando detecta la presencia de un objeto.
Este equipo lo va a utilizar en su cochera, ya que es muy pequeña y "apenas" cabe su camioneta, la cual es nueva y ya que se estaciona de reversa teme golpear la pared con su defensa y rayarla, por lo que se instalará el sensor a la altura de la defensa y al acercarse enviara la señal de alarma para que se detenga.
El sensor utilizado es un IR detector PNA de panasonic -tres patillas- que opera entre los 36 a los 40 Khz.
El emisor es un led IR común conectado a un circuito astable de NE555 modulado a 36 y hasta 40 Khz modificando el valor de un preset de 5k.
La distancia de detección mínima es de 5 cm. y la distancia máxima es de 30 cm., controlada por medio del preset mencionado.
La corriente consumida del circuito es de 60mA sin detección y 100mA una vez detectado el objeto.
Es totalmente inmune a la luz incandescente y a la luz ambiental.
Para alimentar el sensor se incluyó una fuente de alimentación sin transformador basada en capacitancia-resistencia, filtrado y regulado con diodo zener; opera a voltajes de 120 y hasta 130 volts de corriente alterna, la salida es en corriente directa a 5.1 volts.
Por supuesto se incluye un fusible de 500mA del lado de C.A.
*****La distancia de detección se puede aumentar variando la corriente en el emisor IR -pero en este caso no se hace necesario-*****
Bien, espero les agrade y cualquier cosa estoy a sus órdenes.
Saludos a todos.
tienes el pcb y el diagrama para armarlo
09/08/2012 #209
Hola, Tengo un pequeño inconveniente con el sensor
El sensor Funciona perfecto para la detección de objetos, pudiendo variar la distancia con un potenciometro colocado en donde va la resistencia de 68.
El problema viene cuando use un control remoto de television normal. El led ,que solo debe de prender cuando un objeto esta cerca, empieza a prender y apagar rapido, supongo que va con los comando del control remoto. Mi pregunta es ¿Como pudiera filtrar eso? ¿Como hago para que el sensor solo detecte su propio emisor IR y no el de los controles y demas aparatos que usen ir? gracias por su ayuda.
fede409 debes de estar buscando algo asi
te recomendaria que preguntaras directamente en la pagina del video o abre un nuevo tema. Eso es mas complicado porque usas mucha electronica digital.
Avatar de fede409
ignaciolin4 dijo: Ver Mensaje
fede409 debes de estar buscando algo asi http://www.youtube.com/watch?v=QVdUE9o1QjE te recomendaria que preguntaras directamente en la pagina del video o abre un nuevo tema. Eso es mas complicado porque usas mucha electronica digital.
Hola!!, gracias por responder, hace como un año que hice esta pregunta Resolvi este porblema utilizando un optocoplador. Se utiliza el mismo circuito, el LED que sirve como display es reemplazado por un otocoplado, recordemos que el optocoplador esta compuesto por un LED y una fotoresistencias encaposulados. La fotoresistencia controla el volumen en el caso del tremolo y en el caso de un filtro pasa bajos la resonancia. Todavia no puse en practica lo que comento pero en teoria deberia funcionar. Saludos!!
19/08/2012 #211
SENSORES sharp (GP2D05, GP2D12, etc.)
atorne dijo: Ver Mensaje
Yo uso los sensores de la família GPD de sharp (GP2D05, GP2D12, etc.). Son muy fáciles de utilizar (3 pines) y funcionan de maravilla. Además, existen tanto versiones analógicas como digitales.
Esta información me parece muy interesante, pero me gustaria saber si tiene un circuito para identificar como se conecta este sensor.
18/09/2012 #212
Se puede comprobar el funcionamiento sin conectar con algo?
06/10/2012 #213
Hola elprofetellez, te comento que estoy tratando de mejorar un sensor infrarrojo de proximidad con un 555 modulado a 38 kHz, dos diodos LED IR y un receptor HS0038, pero no logro alcanzar mas de 10cm con objetos de color blanco(mucha menor distancia con los de color negro, que es con que los voy a usar). Me podrías comentar como hiciste para que llegue a detectar a 30 cm o mas de distancia.
06/10/2012 #214
me interesaria un diagrama del circuito si es posible
Claro, por ello es el post, el compañero que lo solicite se le entregará el diagrama, asi mismo quien tenga dudas puede resolverlas. Lo interesante aquí es que en el diseño solo se utilizó una placa de circuito impreso perforada -universal- de 7x8 cm., un NE555, un led IR, un receptor IR Panasonic y una fuente de alimentacion de 100mA sin transformador, haciendolo muy compacto, fácil de armar por cualquier persona, sencillo de instalar y muy fácil de operar.
quisiera que me enviaras el diagrama del circuito en lo posible, me interesan mucho los circuitos de proximidad e infrarrojos etc desde ya gracias mi correo es
06/10/2012 #215
Avatar de solaris8
si, me uno al pedido, del circuito y el pcb....
seria bueno para mejorarlo o simplemente probarlo
aunque parese que esta de vacaciones fijense la fecha del ultimo comentario(del profetellez)
12/10/2012 #216
profe tellez aun estas en este mundooooo?
12/10/2012 #217
Esquema.
Una disculpa, es que andaba trabajando con lo de un SumoBot y no habia leído bien los mensajes.
Aqui les anexo el esquema, lo hice rapidito a mano, pero los datos son correctos y los mismos que se utilizaron.
Tipo de Archivo: jpg DETECTOR_PROXIM.jpg (90,4 KB (Kilobytes), 114 visitas)
12/10/2012 #218
Avatar de solaris8
gracias, se ve interesante...
12/10/2012 #219
gracias profe........ ha, y me alegro que aun este en este mundo con sus buenos aportes!.
Dios le bendiga.
12/10/2012 #220
Avatar de SSTC
una pregunta, ¿para que tiene que oscilar a 40Khz SI no hay un receptor desmodulador solo el optotransistor que polarisa el PNP? NO entiendo porque no inyectas directamente corriente continua al led inflarrojo NO ENTENDER
postadata NO es chiste, ni es ironia, es en serio mi pregunta.
Saludo, SI quieres paso en limpio tu esquema
