12/10/2012 #221
SSTC dijo: Ver Mensaje
una pregunta, ¿para que tiene que oscilar a 40Khz SI no hay un receptor demodulador solo el Fototransistor que polariza el PNP? NO entiendo porque no inyectas directamente corriente continua al led inflarrojo NO ENTENDER
postadata NO es chiste, ni es ironia, es en serio mi pregunta.
Saludo, SI quieres paso en limpio tu esquema
Sucede que no es un Fototransistor, es un detector modulado de infrarrojos, igual al que tienen los televisores y cualquier otro equipo que opere a infrarrojos; siendo observadores, podemos ver que tiene Tres "patas":
1.- Vout
2.- Vdd
3.- Vss
De tal forma, que este equipo puede operar a "plena luz" del sol, sin interferencia de su componente infrarroja.
Respecto al esquema, es propiedad del Foro ahora, y el Foro puede disponer de él, de la manera que mejor se adapte a sus necesidades.
Avatar de albertoxx
Cuales seran los que usan los lavamanos automaticos seran de ultrasonido, infrarojos o de algun otro tipo? no creo que sea infrarojo por que acerque la camara del celular y no se mira nada al contrario de lo que se observa con un control remoto, alguien ha desarmado alguno de estos?
12/10/2012 #223
Hola elprofetellez, muchas gracias por el diagrama, lo armo y te comento como anduvo...
"una pregunta, ¿para que tiene que oscilar a 40Khz SI no hay un receptor desmodulador solo el optotransistor que polarisa el PNP? NO entiendo porque no inyectas directamente corriente continua al led inflarrojo NO ENTENDER"
El sensor solo trabaja en ese rango de frecuencias
Para controlar dispositivos a distancia tales como activar una alarma en caso de emergencia o para prender/apagar las luces del dormitorio desde la cama necesitamos un control remoto por radio o por luz , hemos hecho experimentos con el puntero laser pero tambien podemos intentar detectar el haz infrarrojo de 37 Khz ( modulado ) de los controles remotos de tv , DVD , etc . Estos pulsos podrian ser discriminados si llegan a un fototransistor por un filtro digital que seleccione esta frecuencia , sin embargo como hemos hablado en los post anteriores es más sencillo usar un detector infrarrojo integrado de los usados en los receptores de tv , estos traen su propio filtro , su propio circuito integrado y su alimentación en un chip de 3 pines , uno para la alimentación (4.5 V) uno para tierra y otro para la salida de la modulación , es decir los pulsos de control que van encima de la portadora de 38 Khz.
Aqui puedes encontrar la teoria y los detalles
http://jorgefloresvergaray.blogspot....55-con-el.html
14/10/2012 #225
Avatar de SSTC
Comprendo, gracias Jorge Flores Vergaray ese link aclaro un poco la idea, gracias nuevamente saludos
22/11/2012 #226
Avatar de callecuatro1976
hay algun otro circuito que no use el lm567 o el 555
22/11/2012 #227
este funcionara
este esquema funcionara si lo alimento con 3 volt
Tipo de Archivo: rar slide-2-728.rar (59,4 KB (Kilobytes), 56 visitas)
22/11/2012 #228
Ahora uso el sensor IS471F el cual incorpora un modulador/demodulador integrado y a través de su patilla 4 controla un diodo LED de infrarrojos externo, modulando la señal que este emitirá y luego es captado por el IS471F donde esta el receptor. Otra ventaja es que se utilizan pocos componentes. Se puede cambiar la resistencia 220 ohmios para alcanzarla distancia deseada.
Tipo de Archivo: png IS471F Diagramas.PNG (156,8 KB (Kilobytes), 48 visitas)
07/03/2013 #229
sensor proximidad
hE2ac dijo: Ver Mensaje
el circuito de proximidad funciona de maravillaa =D
Hola, quisiera saber como va conectado el ir rx, tiene masa, vs y dato. que pin queda libre ? o van todos conectados. gracias
07/03/2013 #230
Hola gente. Tengo una pequeña duda que quizas sea una tontería.
Resulta que me estan por llegar unos sensores de proximidad HC-SR04 que funcionan por ultrasonido. Los pedí para hacer unas pequeñas pruebas pero recién se me acaba de ocurrir algo y la duda es la siguiente: ¿puedo usar este sensor como sensor de nivel de agua? Asi como muestra la imagen.
Pregunto esto por que también se que vienen sensores de nivel de agua que funcionan por ultrasonido.
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (11,9 KB (Kilobytes), 8 visitas)
07/03/2013 #231
sensor de proximidad
david2009 dijo: Ver Mensaje
aca te dejo la foto y el pcb para q te ande a la primera.
el opto no es nesesario se reemplaza por un led que te lo indique como va en la placa para poner a prueva. el pcb no ahi que modificar nada
pero si cuando lo tengas armado en la foto te tiene que quedar tal cual , con los catodo y anodos de los led en esa posicion. sin el opto que no se para que es el opto pero bueno .
despues cuando lo tengas funcionando te puedo pasar un esquemita que hice a mano aplicando un relay, con este podes encender a una tv que yo se lo aplique reemplazando el soutoch del tv por este.
Hola david, me podes pasar el circuito o diagrama del sensor de proximidad porque tuve problemas en armarlo, no encuentro la falla. por favor si me lo podrias pasar te lo agradeceria porque el pcb no lo entiendo. muchas gracias.
13/03/2013 #232
INSOLIT1886 dijo: Ver Mensaje
Hola que tal saludos cordiales a todos los participantes del foro, el mejor foro de electronica, esta es la primera vez que escribo, lo hago muy feliz ya que me funciono el sensor de proximidad pero tuve que hacerle unas pequenas modificaciones para que funcione con un emisor infrarrojo y un receptor comunes, de los que se parecen a los leds,negro y blanco, probando el circuito me di cuenta que el receptor no amplificaba muy bien la señal del receptor por loq ue use una conficguracion tipo darlington para amplificar la senal, funciona muy bien.
Gracias por la data!!! la verdad es que me estaba volviendo loco porque no podia hacer funcionar el sensor, ahora ya probé con tus componentes y anda de maravilla!!!
Ahora hago una pregunta, quiero conectar un motorcito dc de 6v para que cuando se accione el sensor,el motor se prenda y cuando se apague el sensor, se apague el motor, alguien saber???
graciassss
13/03/2013 #233
Hola tincho, no lei muy bien pero creo que si el sensor al detectar va mandar una señal de 5V(1 logico) tendrias que conectarlo directo los 5v a un polo y el otro a tierra, pero si tu motor fuera de mayor Voltaje usarias un puente H(Circuito de potencia) para poder hacerlo funcionar.
13/03/2013 #234
Destiand dijo: Ver Mensaje
ahh nose si será lo mismo pero encontre la forma de que me ande el motor conectando un zener en el negativo de un transistor luego el negativo del motor y el positivo directo a la bateria, aguantara asi sin que se queme algun componente? gracias
15/03/2013 #235
Buenas, estoy montando el circuito original para que sirva de "ojos" un robot y no hay manera. Lo que sí he descubierto es que el fototransistor sólo entra en saturación cuando le enfrento directamente el led emisor IR a menos de 2 cm. Si pongo el emisor en paralelo con el fototransistor no funciona aunque les ponga un objeto justo delante. No sé que leds habéis usado vosotros, yo simplemente pedí en la tienda un led emisor IR y un fototransistor IR. A ver si me podéis echar una mano, Gracias.
15/03/2013 #236
Hola, yo también tuve muchos problemas con ese circuito, pero al final lo pude hacer funcionar dando vuelta el LED IR receptor (transparente). En la imagen esta como me quedo...El LED IR emisor es azul y el transistor es un 2N2222 visto de arriba. Cuando detecta algo la salida se pone a "0", cuando no a "1", para invertirlo se le puede poner un transistor como en el original o un inversor.El alcance aumenta a mayor voltaje, pero cuidado con quemar los LEDs... ya me paso Ahh, y al receptor le puse un pedazo de termocontraible.
Tipo de Archivo: jpg Infrarrojo.JPG (76,9 KB (Kilobytes), 64 visitas)
17/03/2013 #237
@Sergesio puedes probar el circuito de proximidad que hice y funciona, utiliza un 555 para modular el haz del diodo infrarrojo y un receptor IR, nada más es muy simple y funcionaría como para "ojos de robot".
http://www.lunite.net/sensor-de-prox...rarrojo-7.html
@JuanGa94 para aumentar el alcance hay que aumentar la corriente (la tensión) y para que no se queme con mucha corriente tiene que estar modulado el haz, osea por pulsos contínuos así tiene más alcance sin quemar el diodo infrarrojo.
17/03/2013 #238
Jokerwin, gracias por tu aporte, lo tengo en reserva por si no logro que me funcione con el LM567, la verdad es que la primera intención era hacerlo funcionar con dos 555, pero con el LM567 me va mejor para un par de cosillas.
JuanGa94, mañana pruebo tu esquema, yo también tuve problemas hasta que me di cuenta que en el fototransistor el cátodo va a + y el ánodo a masa. A ver qué tal sale, lo malo es como ya dije sólo consigo que el fototransistor entre en saturación enfrentándolo directamente y muy de cerca al emisor IR.
19/03/2013 #239
JuanGa94, he montado tu esquema y me ha funcionado perfectamente. De hecho demasiado bien, ya que necesitaba que el sensor tuviera corto alcance, así que he cambiado la R de 22 Ohms de tu esquema por una de 100 y me va que ni pintado. Muchas gracias.
08/04/2013 #240
Estamos armando con mi grupo de la facultad este sensor de proximidad pero nos pidieron agregarle un contador de 0-9. Esta parte ya la tenemos hecha con un 74194, 7447 y el display pero no sabemos de dónde sacar la señal del sensor hacia el pin ascendente del contador. Creemos que debe ser entre el Led normal (no infrarrojo) y el transistor BC558 pero no estamos seguros y como no lo armamos todavía no podemos probar. Alguien sería tan amable de ayudarme con este tema? De donde sacaríamos la señal?
Además de esto no pudimos entender por qué se utiliza el BC558 transistor PNP, sabemos que el pin 8 tiene nivel alto cuando las frecuencias son distintas y nivel bajo cuando son casi iguales. No logramos entender cómo funciona toda la parte del pin 8.
Gracias de antemano
