08/04/2013 #241
Amigo debes explicar con la mayor cantidad de detalles, no sabemos que desean implementar, si subes el esquema electrico que planteas sera mas facil opinar, no crees?.
08/04/2013 #242
Pomi, A que sensor te refieres cuando no cuentas,........"Estamos armando con mi grupo de la facultad este sensor de proximidad........."
08/04/2013 #243
Perdonen, me refiero al que puso el que posteo el tema... el de la página de Pablin http://www.pablin.com.ar/electron/ci...rios/proximid/
23/06/2013 #244
Este montaje no funciona como debería
Hola colegas,
Hace unos días terminé de montar este Sensor de proximidad IR, si se hace como dice el post no funciona. Además hay que cambiar el fotosensor por uno más sensible.
También es necesario acoplarle debidamente un módulo de sonido que suministre una nota audible cuando el receptor detecte la señal IR reflejada.
Otra cosa que se ha de modificar es el Emisor IR, éste ha de ir separado del circuito Receptor
y producir una señal modulada, es decir, con espacios sin señal.
Yo he conseguido que funcione y tiene un alcance que varía desde unos centímetros hasta 2 metros.
lalo43 dijo: Ver Mensaje
ya me funciona el circuito... y funciona bien despues de varios intentos valio la pena...grax por el diagrama y la informacion...saludos
Hola, hace mucho el circuito de pablin lo pude hacer funcionar, ahora quise intentarlo armar y funciona pero me queda el led prendido constantemente y cuando tapo por completo el infrarojo se apaga el led.
No deberia ser al reves? cuando se tapa se prende y cuando esta destapado se deberia apagar el led?
vos como lo hiciste?
---------- Actualizado después de 39 minutos ----------
ya pude hacerlo funcionar bien, resulta que me habia equivocado y puse el transistor 2n2222 al revez y era por eso que el led me quedaba encendido. cambie de posicion el transistor como corresponde y el led prendia solo cuando tapo el infrarojo.
30/01/2014 #246
Avatar de SSTC
VEROMAN dijo: Ver Mensaje
Hola colegas,
ese circuito no es de pablin la empresa ----- lo recomendó a ese circuito para el conocido LM567 que es muy usado y encontrado en lo teléfonos de tono
tincho80 dijo: Ver Mensaje
funciona correctamente, exacto dependiendo de transistor es el disparo y tenes que hace una caja blindada a masa conocido como jaula de faraday para que funcione de forma correcta no se hace asi no mas incluso la luz del dia dispara el circuito
saludos y suerte con tu proyecto
31/01/2014 #247
Si, ya me funciona de maravilla, anoche lo dejé conectado a la bateria de 9v y hoy cuando me levanté, pasé la mano por arriba del infrarojo y funcionó el led, pero el motor dc no, parece que consumio la bateria y no llega a tener fuerza para hacerlo arrancar,no?
podria ser que aunque no esté usandose el circuito al estar conectado se consume igual la bateria?
perdon mi ignorancia, todo lo hago a prueba y error,no tengo conocimientos,sólo leo lo que escriben los demas y uso sentido comun.
Podria hacer cargar la bateria con una placa solar, y que la misma este cargando continuamente?
31/01/2014 #248
Si , queda consumiendo lo que se llama "en reposo"
Sería continuamente de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde , con suerte !
Saludos !
31/01/2014 #249
porque con suerte? se [término innecesariamente vulgar] algo? si está cargando continuamente pero la celda solar no llega a cargar del todo la bateria por ser de menos valores y el circuito se va usando.
estoy diciendo cualquier pavada? creo que a la larga se [término innecesariamente vulgar] la bateria, pero tendria una buena vida util antes de que pase eso o no?
DOSMETROS dijo: Ver Mensaje
Saludos !
y si le pongo un interruptor, se soluciona lo de consumirse en reposo?
31/01/2014 #250
Si le ponés un interruptor se soluciona, o también con una batería mas grande, o también recargando la batería (de NiCd)
Dije que con suerte las placas solares cargan la batería desde las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde , que es el horario que hay suficiente sol
07/06/2014 #251
franco dijo: Ver Mensaje
Te agradezco por el dato, ya arme el circuito en un protoboard funciona a muy bien detecta un objeto que se coloque frente al sensor (fototransistor) hasta 30 centimetros de distancia, pero ahora tengo otro problemita ¿ como puedo hacer para aumentar el alcance (sensibilidad) del dispositivo, es decir que detecte un objeto a un metro de distancia, sin tener que utilizar lentes convexos.
Y de nuevo muchas gracias por tu gentil ayuda...
Hola amigo una pregunta hice el mismo circuito del diagrama pero tengo un problema el LED de salida siempre se me queda prendido y se supone que se prende cuando se refleja la luz infrarroja al fototransistor. ¿Me podrían ayudar?
13/07/2014 #252
Avatar de Finskey
Quiero hacer una pregunta sobre un circuito infrarrojo que arme, el esquema lo adjunto abajo, el circuito funciona pero solo por unos 4 cm con suerte necesitaría ampliar un poco esto , con que sea 10 cm me alcanza y sobra. El colector del transistor bc548 va con un pequeño cable al un puerto de un 628a el cual funciona como contador de eventos. El problema (creo) es que , en reposo hay 3 voltios entre este colector y masa, y si los direcciono a 4 cm mas o menos hay 1.5 v, creo que tendría que reducir este voltaje para que me de mas alcance, el circuito original usaba todas resistencias de 330, pero con estas resistencias obtuve algo mejor. Saludos.
pd: D2 es el fotodiodo (no encontre el simbolo), D1 es un diodo de prueba de funcionamiento , mas cerca, mas prendido esta.
Tipo de Archivo: png foto.png (8,3 KB (Kilobytes), 12 visitas)
06/08/2014 #253
no se si lo han puesto pero checa en youtube al profe garcia, a mi parecer muy claro en sus circuitos...
07/08/2014 #254
Avatar de SSTC
Hola
Angeliclayer dijo: Ver Mensaje
el que mencionas es este
Finskey si sigues mirando uno te llevara al otro y sabrás un montón
Chau
09/08/2014 #255
Avatar de Finskey
Tengo solo un problema, el fototransistor que consigo es transparente , simil a un led de alto brillo , si bien los circuitos funcionan la distancia es minima. El led infrarrojo si es azulcito como en el video.
09/08/2014 #256
Avatar de SSTC
Finskey dijo: Ver Mensaje
que que que es transparente amarillento. Porque si es así es un optoacoplador en U y no es lo que se usa en esto casos tienes una foto
26/07/2016 #257
Hola, veo que esto va de sensores por infrarrojos.
pues yo me he hecho esto que aun no he acabado de documentar si lo tengo montado y funcionando perfecto, lo he iniciado basandome en este muy buen proyecto que encontré aquí.
http://www.inventable.eu/2012/11/11/...de-proximidad/
Descrpción:
En las fincas de campo normalmente a la entrada hay un perro que ladra cuando alguien llega poniéndolo en aviso de la presencia de visita y esto es lo que este diseño consigue.
Colocados al paso en entradas o caminos de acceso avisará cuando alguien o algo los interrumpan, está dotado de conexión vía radio y alimentación autónoma con batería recargable y carga solar, funciona por reflexión con espejo catadióptrico.
Cuando el haz se corta envía señal intermitente a un receptor situado en la vivienda que
conectado a un timbre o sirena avisará óptica y acústicamente.
Si el haz se interrumpe más de unos segundos dejara de sonar para evitar molestias volviendo a funcionar cuando este se reponga.
Lo iré exponiendo aquí por si a alguien le sirve.
Espero que Les guste.
Tipo de Archivo: jpg esquema.jpg (40,6 KB (Kilobytes), 8 visitas)
Tipo de Archivo: jpg barreraesq1.JPG (94,7 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB SIN LENTES.jpg (66,1 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg PCB LENTES.jpg (56,0 KB (Kilobytes), 9 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 20160724_192746.jpg (99,5 KB (Kilobytes), 8 visitas)
