16/04/2009 #81
karl ese circuito no es de un sensor de movimiento, mas bien son 2 circuitos que si los combinas y pones los leds receptor y emisor juntos mirando hacia el mismo lado, se transforma en un sensor de proximidad de unos 2cm de distancia y si los pones enfrentados, es una barrera infrarroja de unos 2 cm de alcance, acordate que aura pidió un sensor de movimiento que consiste en irradiar luz infrarroja con gran potencia como para iluminar unos 7 metros rebotar y a su vez lleva una frecuencia x, donde ademas hay un receptor muy sensible con filtros de frecuencia acompañado de ópticas, por eso creo que es mas barato comprar uno hecho.
De todas formas si lo llegas a lograr avisa por que hacer algo así casero y que funcione como uno comprado es una hazaña.
Si nos ponemos técnicos, un sensor de movimiento debe detectar cambios de iluminación (que indican movimiento) mas que un reflejo, como la señal modulada.
Hay otro sensor que vi tambien, pero es mas complicado, este mide la iluminación en un lugar, dos circuitos, un iluminador, que es una lampara como la de mi circuito y un sensor de movimiento propiamente, ya que este compara la radiación reflejada entre dos fototransistores, reflejada en una pared por ejemplo, si esta cambia (porque algo se movió y aumentó o disminuyó la intensidad de esta), dispara la alarma, que nuevamente es un SCR y un Buzzer, pero tienes que usar un opamp y potenciometros para calibrarlo.
El sensor de presencia (o por lo menos lo que venden aquí como tal) es el que tu describes, una fuente de señal, un receptor infrarrojo de control remoto y un aviso (un relay), este no detecta movimiento, sino presencia, si hay algo en el campo visual del cachibache (como de 50 cm), prende el relay.
16/04/2009 #83
karl dijo:
eso es exacto, aunque si tiene que estar modulada por que si debe rebotar para que el receptor lo detecte y si no estaría modulada tomaría cualquier reflejo de luz ,,,,,,,por lo cual es muy difícil de lograr para alguien que recién empieza,no imposible,
pero hay que esperar a ver que es lo que realmente necesita y para que....
Hay otro sensor que vi también, pero es mas complicado, este mide la iluminación en un lugar, dos circuitos, un iluminador, que es una lampara como la de mi circuito y un sensor de movimiento propiamente, ya que este compara la radiación reflejada entre dos fototransistores, reflejada en una pared por ejemplo, si esta cambia (porque algo se movió y aumentó o disminuyó la intensidad de esta), dispara la alarma, que nuevamente es un SCR y un Buzzer, pero tienes que usar un opamp y potenciometros para calibrarlo.
este circuito esta interesante lo podes subir? saludos
16/04/2009 #84
Avatar de eduardo.eca
Hola Aura!
Para construir un sensor de movimiento muy economico y barato, te aconsejo que investigues sobre el IC uA741, el cual es un amplificador operacional. Si se configura como un comparador de voltaje, te serviria mucho para construir tu sensor a partir de una simple fotorresistencia.
Saludos.....
30/04/2009 #85
Karl, tengo montado un circuito receptor con un fotosensor de TV, de los que vienen con tres patitas: Vcc, Gnd y Signal, ademas de un transistor y una resistencia. Bien, este circuito detecta la emision infrarroja de cualquier mando remoto y oscila por ende. Yo quiero hacer un circuito que emita IR fijo solo cuando accione un interruptor. Crees que tu circuito con la bateria de 9V , la R de 330 y el LED IR me funcione, porque probe uno similar con +5V y no hizo nada, gracias saludos
30/04/2009 #86
si, pero el sensor que tienes esta hecho para detectar unicamente frecuencias, por lo que no va a hacer tampoco nada.
Lo que he visto es que le ponen a la salida del sensor capacitores electroliticos de 1000 micros la pieza (entre mas se vuelve mas sensible, pero mas lento tambien), para obtener un voltaje bajo, y una resistencia "marca diablo" en el orden de los megaohms (470 megas si no mal recuerdo) como pull up
14/06/2009 #87
Respuesta acerca del fototransistor y led infrarrojo
Arme este circuito ( http://www.pablin.com.ar/electron/ci...imid/index.htm ) utilizando el QRD1114, el cual es un sensor de reflexión de objetos y pueden encontrar su hoja de datos en internet.
El QRD1114 es un dispositivo que contiene tanto el fototransistor (IR Rx) como el led infrarrojo (IR Tx) en un mismo encapsulado; funcionó correctamente en el circuito de acuerdo a los valores de los dispositivos propuestos.
La sensibilidad respecto a una mayor área de sensado se puede ajustar aumentando la resistencia que está conectada al emisor del fototransistor, la cual es de 10 kilo ohms en el circuito propuesto. Pueden utilizar un "potenciometro" o resistencia variable de 22 kilo ohms o buscar un valor comercial no mayor a 30 kilo ohms; para que observen el aumento del "área de sensado" del circuito, comenzando a variar desde el valor minimo= 0 ohms, hasta valor el maximo= 22 kilo ohms aproximadamente. Al aumentar el "área de sensado", el led se tornará mas brillante; lo cual pueden solucionar aumentando la resietencia que está unida a su ánodo.
En la práctica "real" no alcanzaremos una sensibilidad mayor a 30cm. Sin embargo, existe la posibilidad de ajustar la sensibilidad a una distancia mayor, siempre y cuando el fototransistor y el led infrarrojo sean dispositivos aislados físicamente, o sea que esten en encapsulados independientes.
Un saludo, y espero que esta respuesta les pueda servir de algo !
14/06/2009 #88
Disculpen, olvide decirles que la alimentación del circuito que propuse es de +5Vcc, incluso lo probe con +6Vcc, aunque en la misma direccion de la página que agregué nos explican que puede alimentarse desde +5vcc hasta +9Vcc.
17/06/2009 #89
hola, abri mi pedalera de guitarra digitech rp200a para ver que tenia y pense que iba a tener un potenciometro para medir la posicion del pedal pero me encontre con lo que parece un sensor emisor-receptor integrado todo en uno, les adjunto unas fotos, para ver si alguien lo reconose o sabe que es o de que forma puedo probarlo, me pareció muy interesante y me gustaria saber que es, ya sea el modelo o solo el tipo(parece inflarojo) cuando le acerco cualquier objeto lo detecta y se activa el efecto wah que este configurado.
Gracias desde ya.
Tipo de Archivo: jpg im1_226.jpg (31,0 KB (Kilobytes), 574 visitas)
Tipo de Archivo: jpg im2_131.jpg (31,3 KB (Kilobytes), 451 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2576_313.jpg (362,6 KB (Kilobytes), 289 visitas)
Tipo de Archivo: jpg 100_2574_408.jpg (321,6 KB (Kilobytes), 251 visitas)
19/06/2009 #90
pue que sea un sensor de proximidad, uno de los lados emite un haz infrarojo y el otro mide la intensidad con la que rebota, he visto algúnos mas grandes que tienen un alcance de hasta 80 cm.
Otra posibilidad es que sea algun tipo de sensor Hal, se puede saber la diferencia si el lado contrario de la pedalera tiene un patron reflejante, un imán o que.
20/06/2009 #91
karl dijo:
gracias por responder, el otro lado no tiene nada, es solo una superficie de plastico que se mueve al mismo tiempo que el pedal, supongo que el haz de luz rebota en esta superficie, lo que me extraña es que cuando le acerco cualquier objeto, por ejemplo mi dedo, se activa el efecto wah igual que siempre. voy a provar a ver si un fototransistor y un emisor me dan el mismo efecto y tambien voy a provar acercandole una luz para ver si tiene algun efecto.
09/07/2009 #92
Andres Cuenca dijo:
Alguna vez probe ese circuito para un pequeño robot y le encontré una falla: cuando hay un nivel de luz infrarroja en el ambiente, ya sea por la lámparas o inclusive la luz solar el circuito pierde sensibilidad y lagunas veces hasta se activa solo. Por eso cambie el diseño y utilice los ultrasonidos.
Oye, por lo visto tu te las sabes de todas todas en esto de la electrónica, yo arme un sensor con solo un irled y fototransistor, pero sensa muy poco (me manda 0.5V max) y en el que arme note lo que dices, que hasta la luz del sol lo activa, como armas los famosos ultrasonidos, que se necesita, cual es la salida del circuito amarillo de arriba y aprox. que señal manda (analógica o digital) y si es analógica cuanto voltaje te llega a mandar, muchas gracias por atender a las dudas de este probé individuo, gracias!
09/07/2009 #93
Avatar de saiwor
holas...
qui les doy una pista Crear un control infrarrojo de unos 6 u 8 metros de alcance yo postee esta adjuntado... es su funcionamiente es fiel... lo probe.
Ustedes lo configuran en modo reflexivo para que detecte el objeto.... espero que les sirva de algo 8-)
10/07/2009 #94
Sensor infrarrojo de proximidad
IS471F
Detector luminoso de proximidad con circuito procesador incorporado para sistemas de modulación luminosa.
Vamos a ver quien ha utilizado este sensor, parece muy facil de usar bueno les adjunto el pdf.
IS471F >> sensor de proximidad
OPB704
Sensor de infrarojos de objetos por reflexión, de alta sensitividad.
OPB704
Saludos y suerte con este sensor!
25/07/2009 #95
oigan y no se le puede adaptar una mini alarma para q cuando pase alguien chille?
26/07/2009 #96
Avatar de saiwor
claro una alarma normal si eres electronico hazlo si no lo eres tendras que especificar lo que quieres hacer...
27/07/2009 #97
Avatar de CRONOS1970
Antagonist dijo:
hola, abri mi pedalera ... ...y se activa el efecto wah que este configurado.
Gracias desde ya.
La pedalera en cuestión tiene un emisor y receptor infrarrojo, por lo que es probable que sólo se activa cuando un objeto esta frente a el, cualquiera que sea, pues rebota la señal e ingresa al sensor, activando la función de wah de tu equipo.
Ejemplo:
Debajo de la charola de un reproductor de discos (de dos o más discos), hay un detector igual. pues la charola está ranurada con una, dos y tres... ventanillas que le permiten al microprocesador, determinar el número de la bahía del disco a reproducir.
Por eso, cuando enciendes por primera vez el reproductor en la función de disco compacto, después de desconectarlo de la red eléctrica, primero gira la charola completamente, así el micro cuanta las ventanas y luego lo posiciona en el número uno.
Si tu pedalera tiene niveles de wah, significa que debe tener otro emisor que determina la profundidad del efecto, y este puede ser una lampara.
04/08/2009 #98
hola bueno aqui les muestro el diagrama del emisor infrarrojo tengo una duda el + de la bateria va puentiado al + del diodo infrarrojo?
y el capacitor de 10nf es ceramico o polarizado?
Tipo de Archivo: gif tx_213.gif (2,7 KB (Kilobytes), 724 visitas)
05/08/2009 #99
Avatar de S.W.A.T.
boxo15 dijo:
el + de la bateria no va puentiado al + del diodo infrarojo y el capacitor es ceramico no importa la polaridad.
05/08/2009 #100
S.W.A.T. dijo:
boxo15 dijo:
entonces tengo que hacer el circuito tal y como esta en el diagrama?
