18/05/2011 #1
Detector De Nivel Para Silo
Hola!!
Ando Buscando Ayuda! Necesito Un Circuito Para Un Silo! uno que me avise cuando llego al tope de llenado de granos y me cierre la entrada del mismo y me diga el peso...desde ya muchisimas gracias! Saludos!
18/05/2011 #2
La altura la puedes detectar mediante un switch accionado por la presión del grano ubicado a la altura pertinente.
Para el peso lo que puedes hacer es un cálculo tipo
Peso = Altura del grano * Tipo de grano * (Corrección por humedad del grano)
Para conocer el peso exacto deberías pesar el silo en vacío y luego cuando se encuentra lleno, para lo cual este debería estar montado sobre celdas de carga.
Para esto, el silo se debió diseñar con esa premisa.
18/05/2011 #3
Tendras Algun Circuito Para Guiarme Fogonazo? Gracias De Antemano!
18/05/2011 #4
Avatar de Eduardo
Se usan detectores rotativos. Cuando patina la paleta se activa un switch.
http://sequinca.net/productos/public...nuevostock.htm
18/05/2011 #5
Esta Muy Bueno Eso...Pero Lo Que Yo Andaria Necesitando Es Un Circuito Para Hacerlo Yo Mismo...Saludos!
19/05/2011 #6
xzibit08 dijo: Ver Mensaje
me parece que no tenes NPI de esto, no todo se arregla con "un circuito" .
necesitas sensors tambien y en muchos casos deben ser caros o especiales.
acaso crees que el peso lo detectaras tambien "con un circuito" ???
19/05/2011 #7
Avatar de fdesergio
A veces parece tan sencillo todo no?? si no, pues no habrian fabricas especializadas en productos especificos cierto?? por que si todo se puede hacer con un "circuito" todo tiene un valor NADA en esta vida es GRATIS, chauuuuuuuuuu
21/09/2011 #8
Hey a la larga todo es un circuito, los acondicionadores de señal, los transmisores, el plc, etc etc etc.
