#1 |
Detector (sensor) de humo
Hola, soy estudiante de electronica y necesito saber como se hace un sensor de humos (con amplificador operacionales) ya que es para un trabajo. Me han dicho que es algo sencillo de hacer y comprender. Si alguien me puede decir alguna pagina donde verlo o enviarme algún adjunto os lo agradecería.
#2 |
Pues la verdad es que si que es sencillo. Una forma de hacerlo es la siguiente: coges un emisor de infrarrojos y un receptor, amplificas la señal del receptor con un operacional. Cuando exista humo, hara que la luz que llegue al receptor sea menor y esto provocara una disminucion en el voltage, de esta forma podemos saber cuando hay humo. Despues de amplificar la señal puedes usar otro operacional en modo comparador o llevar la señal al conversor analogico digital de un pic.
#3 |
Si, muchas gracias. Pero soy un poco novato en esto y no se muy bien como hay que colocar los componentes aunque mas o menos creo que si. Existe alguna pagina donde venga el circuito montado para verlo?
#4 |
Pues te puedo pasar el que yo hice, de momento no esta probado, es solo diseño teórico pero creo que debería funcionar sin problemas. El mio esta diseñado para conectarlo a un conversor analógico digital de un micro, espero que te sirva.
#5 |
Muxas gracias iyo. EL unico problema es que tengo que utilizar todo en analogico sin usar nada digital, he pensado en lo que me dijistes, colocar el sensor de infrarrojos, un aplificador de la señal y despues un comparador al final que me active un relé, que sería el circuito digamos de la alarma. Vamos creo que asi andará no?, de todas formas gracias por molestarte
#6 |
AYUDA!!!!!!!!!
Quisiera saber si me podrias ayudar con el detector de humo ya que la verdad no c por donde empezar espero me puedas ayudar esperando una respuesta me despido gracias....
#7 |
ojala les sirva
yo ya lo hice utilizando un emisor y un receptor y con una resistencia variable le das la sensibilidad que consideres necesaria para que al haber humo la luz del emisor se refracte con el humo y asi interrumpa la comunicación, de esta forma se activará un relay y a través de éste accionas lo que necesitas.
también adjunto un circuito con un lm741 |
#8 |
hola, soy nueva en este foro. interesante esto del sensor de humo. si quisiera conectar uno al puerto parlelo, para gestionar su activación. ¿podría hacerlo con un infrarrojo y un receptor de infrarrojos, nada más?. según tengo entendido la logitud de onda del infrarrojo es ideal para estos fines =).
#9 |
detector de humo
Hola Estoica
Si lo puedes hacer, realmente no se que pretendas en el puerto paralelo pero si alimentas el circuito del detector de humo con 5 Vcc (que es lo mas común) ya que recuerda que los relay tienen la opcion de trabajar con CA o CD asi que si le metes 5 V al relay te saldrán 5 V al activarse que es lo que necesitas para tu puerto paralelo si no me equivoco, utilizas un voltaje para activar la bobina y cerrar el circuito y lograr el paso de la corriente y al cerrar el circuito pasará el voltaje que tu decidas, ya sea CD o CA, espero haberme explicado Hasta Pronto |
#10 |
problema con el estado lógico
gracias.
ops: |
#11 |
para retardos un simple 555, o un 7414 haciendo este montaje
5V
R
----->!-------------+---------7414
C
Se trata de poner un diodo segun como lo pongas le alargara en flanco positivo o negativo. Una resistencia a positivo y un condensador a negativo o viceversa según el programa te interese. para calcularlo aproximada mente la tipica formula t=RC donde te interesan valores grandes de resistencia del orden 10k a 100k y condensadores pequeños <47uf a 100nF o mas pequeños Si posteas el esquema todo es mas facil. |
#12 |
Hola, estoy haciendo un proyecto final y ademas de un detector de humo necesito un detector de CO2 alguien sabe como hacerlo?
#13 |
Respuesta: Detector (sensor) de humo
El archivo del detector de humo viene vacio es solo un fondo negro jejeje pero = gracias
pero tengo otra pregunta tendran un diagrama para un motor a pasos de 5 segmentos lo QUiero para hacer un elevador y conectarlo al puerto paralelo lo QUE pasa es QUE tengo un diagrama bastante viejo y ya no se distingue nada agradeceria su ayuda gracias de antemano |
Última edición por Cacho; 07-ene-2010 a las 14:07 Razón: La "k" no vale como comodín. Es la abreviatura de "kilo". |
#14 |
Acabo de comprobar el archivo y funciona perfecto
http://www.forosdeelectronica.com/at...7&d=1163115884 |
#15 |
ok gracias jejeje ya salio pero es QUE al inicio solo se veia negro por eso lo puse
Última edición por Cacho; 07-ene-2010 a las 14:07 |
#16 |
Ademas de la electronica, es importante el receptaculo que contendra el humo a ser analizado. No es lo mismo detectar humo de paso sin contencion, que tenga una contencion, desde el punto de vista de la densidad del mismo.
