14/03/2011 #21
Tengo una duda, no se que significa el circulo que esta en la pata 4 del 555, sera un inversor? Porque suena en todo momento y cuando le pongo el dedo deja de sonar
11/04/2012 #22
estoy interesada en tu diagrama
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Alguien que lea tu mensaje y quisiera contestarte deberá buscar el datasheet del componente mencionado.
¿ No te parece que estas poniendo poca voluntad en plantear tu consulta correctamente ?
pero igual lo descargo y la imagen me aparece en negro no se ve de antemano muchas gracias
16/04/2012 #23
Avatar de DAMA
Hola oiggan necesito saber si me pueden ayudarrr esq necesito hacer un circuito que cuando detecte agua active un motor
espero me puedan ayudar
16/04/2012 #24
Es fácil. Ponés dos trozos de alambre de acero inoxidable de unos dos cm de largo, aislados entre ellos y conectas uno a un trafo de 5v alterna. En el otro pones un amplificador y rectificador de corriente alterna. Cuando toque el agua, pasará corriente que al detectarla hacés actuar un relay para encender el motor.
