31/07/2013 #1
Cual es la diferencia enre un optotriac con y sin detector de cruce por cero?
que hace el detector de cruce por cero en el optotriac, me genera un retardo para activar el triac en realidad no entiendo muy bn esa parte, agradeceria su ayuda ...
31/07/2013 #2
Hola Amigo, bueno un optotriac provisto de detector de cruce por 0, lo que hace es dispararse solo cuando ocurren 2 condiciones, la orden de disparo que proviene del exterior y la tension a la cual se esta trabajando
cruza 0V.
Vale decir, si el momento de disparo ocurre durante el pico max. de tension, el optotriac se disparara "solamente" cuando dicha tension, alcance un valor practicamente 0V.
Esto permite disminuir el ruido electrico cuando se trabaja con cargas inductivas, ademas de proteger al elemento semiconductor, por el hecho de conmutar cuando no hay tension presente.
El optotriac que no esta provisto de dicho sistema, actuara cuando inmediatamente haya sido accionado, independientemente sea el valor de tension.
31/07/2013 #3
Avatar de fdesergio
Gudino, creo en tu explicacion hay un error, es imposible CONMUTAR el triac cuando la señal pasa por 0 o no hay tension, pues recuerda que la construccion de un tiristor de este tipo esta basada en latchs y su activacion usa el principio de realimentacion positiva, asi es un error afirmar que se conmuta en el cruce por cero, sucede que aunque la señal de activacion llegue no se transfiere al opto interior si no hasta despues del cruce por cero cuando la tension comienza a subir al inicio del semiciclo, su aplicacion mas comun si bien es evitar ruidos tambien lo es para proteger dispositivos en caso de haber 2 o mas triacs conectado a una misma carga, caso tipico los bobinados de una transformador con varios taps tipo regulador de entrada, sucederia que si se activa un triac antes del cruce por cero otro TRIAC que este disparado SOLO se cortaria o abriria en el cruce por cero y al activar el segundo se presentaria un problema, chauuuuuu
31/07/2013 #4
Seguramente amigo fdesergio, el triac entrara en conduccion, cuando la tension crezca a un valor superior suficiente como para polarizar las junturas que sean necesarias. Agradezco tu aclaracion, solo omiti detalles para ser mas claros.
