25/09/2013 #1
Cual es la diferencia entre hacer un interruptor con bjt o mosfet???
hay alguna ventaja en desventaja en utilizar un bjt en comparación con el mosfet para hacer un interruptor?. Si necesito hacer in terruptor que deje pasar 5V y corriente de 300mA cual debería usar ? ...gracias !!! ...
25/09/2013 #2
Avatar de LaElectronicaMeOdia
depende de la velocidad de conmutacion, si es "lenta" los dos te funcionarian, usa el que sepas usar XD
25/09/2013 #3
Avatar de palurdo
Los Mosfet aguantan un poco más ya que al tener un coeficiente de temperatura positivo cuando se calientan dejan pasar menos corriente y por lo tanto autocontrolan el calentamiento. Los BJT sufren de lo contrario. Su coeficiente es negativo, lo que significa que al calentarse dejan pasar más corriente que hace que se caliente más que hace que pase más corriente....
De todas formas para esas potencias tan pequeñas que dices, cualquiera de los dos te vale. Un mosfet lo controlas con voltaje, por lo que cualquier cosa que te saque voltaje te sirve, y un BJT lo controlas con corriente de saturación, por lo que necesitas que el dispositivo al que conectes el transistor te asegure la corriente suficiente para saturarlo, aunque de normal esa corriente suficiente no suele ser una gran cantidad y la mayoría de circuitos digitales pueden con ella a través de una resistencia para limitarla.
30/09/2013 #4
Avatar de JCAK
La diferencia radica principalmente en que el BJT lo exitas con corriente en la base y el MOSFET con tensión en el gate. Todo depende cual sea tu circuito de control pero para la corriente que vas a controlar, da lo mismo cualquiera de los dos tipos cuidando de aplicar el criterio correcto de conexión para uno u otro.
30/09/2013 #5
Hola a todos , !saludos cordeales!, los MosFets tienem algunas vantagens sobre los BJTs , por exemplo los MosFets son acionados solamiente por tensõn (VGS) y no requerem corriente alguna en su gate devido a su altissima impedancia de entrada , en realidad la junciõn Gate y Source mas se conportan como un capacitor. Un MosFet quando tiene su canal Dreno y Source cerriados su resistencia es mui baja da orden de alguns miliOhmios y pueden manejar altas corrientes sin problemas, Son tanbiem mui rapidos quando en chaveamiento ( ON /OFF), Asi los MosFets son mui mejores que los BJTs quando lo trabalho es chaviamiento sin dudas algun.
!Fuerte abrazo !
Att.
Daniel Lopes.
30/09/2013 #6
Avatar de cosmefulanito04
Agrego:
Ventajas del Mosfet:
- De lo ya mencionado por palurdo sobre el coeficiente térmico, se pueden colocar varios Mosfet en paralelo, con un BJT eso puede traer problemas.
Ventajas del BJT:
- Pueden trabajar con tensiones C-E superiores a las alcanzadas por los Mosfet entre D-S.
