26/09/2011 #1
Dimer-control de potencia
Buenos dias, he estado viendo el circuito siguiente, y tengo una duda, la explicacion esta clara en la pagina, pero no veo por ningun lugar la alimentación del circuito, viendo la hoja de datos del MC14049 indica que la alimentación es por la patilla 1 v+ y por la 8 v-,, ¿seria tan simple como alimentar el integrado por la 1 y la 8?
¿La toma del opto a masa, se uniria tambien a la patilla 8?
Este es el circuito en cuestion
http://members.fortunecity.es/obiwan...toacoplado.htm
26/09/2011 #2
Si.................
Si..............
26/09/2011 #3
No le veo visos de funcionar correctamente ni por asomo:
El circuito de control no lee el paso por cero de ningún modo por lo que irá bien "a ratos", y el resto del tiempo no irá bien.
Para colmo el circuito de potencia está hecho con un opto transistor y no con un optotriac con lo que con suerte irá a media onda o diréctamente se destruirá.
27/09/2011 #4
Dimer- control de potencia
O sea, mejor ni lo intento ¿no?, con lo sencillo que parecia......
27/09/2011 #5
Además tampoco me convencen los valores; lo tiene todo, vamos.
27/09/2011 #6
Gracias por tu ayuda, ahora se que no todo lo del google es fiable.
27/09/2011 #7
Yo tambien lo note medio raro, pero he visto cada cosa, que le di el beneficio de la duda
porque no armas algo como esto...
hace ya rato que arme uno y me parece que fue ese y funciona...
o uno digital con pic...
http://www.clubse.com.ar/diego/notas/2/nota25.htm
Tipo de Archivo: jpg Dibujo.JPG (80,1 KB (Kilobytes), 195 visitas)
27/09/2011 #8
Avatar de crimson
En este post, Consola de Luces LX800 en el mensaje "33 hay una que armé que fuciona de 10, por si necesitan algo más complejo. Saludos C
30/09/2011 #9
He visto lo siguiente:
http://www.sonelec-musique.com/elect...miere_008.html
creo que es facil de montar y tambien creo que se pueden montar varios canales aprovechando la misma fuente y generador de rampa.
30/09/2011 #10
Ese parece mas viable.
Yo usaría un moc en lugar del trafo para el trac y operacionales en lugar de transistores.
30/09/2011 #11
Al final hay del tema hay otro esquema pero con moc y triac, lo que si me gustaria saber si la bobina L1 es necesaria, solo lo quiero para iluminar un escenario de un teatro infantil y las cargas seran resistivas (bombillas)
30/09/2011 #12
anukdia dijo: Ver Mensaje
No importa que las cargas sean resistivas puras, los picos de conmutación del TRIAC seguramente te crearán interferencias (EMI)
03/10/2011 #13
ok, gracias, lo tendré en cuenta
03/10/2011 #14
La bobina es la primera vez que la veo. No se que hace en serie con la carga.
03/10/2011 #15
Es un filtro para que no haya interferencias, pero he visto en google muchos esquemas de dimmer con triac y no lo lleva, no se si es facil conseguirla, si son estandarizadas o hay que fabricarlas.
