28/06/2013 #1
Dimer para reflectores de 600w
Hola , tengo un amigo que tiene unos reflectores de 600w y queria armar una consola para activarlos y dimerizarlos es esto posible? alguien tiene el esquematico de alguna consola para esto? desde ya muchas gracias.
con reflectores te refieres a que tipo? reflectores fotograficos? reflectores como los usados en video? o solo luces grandes?? por que si son luces normales de filamento cualquier dimmer funciona, si son de fotografia ya es diferente el asunto. saludos.
28/06/2013 #3
Son de filamento, pero probamos con un dimer comun y al rato se derriten.
28/06/2013 #4
¿Quien se derrite? La lámpara o el dimmer? Aclaralo. Si es del dimmer, hay que usar otro para potencia a manejar.
28/06/2013 #5
Empleo el bta40 para resistencias calefactoras de 5KW a 220vac. Lo que no debes ,es tener el control cerca de la emision de calor.
28/06/2013 #6
Se derrite el dimer porque lo que consegui son los de hogar y no soporta el consumo , pero no de que otra manera , vi algunos esquemas pero para dimerisar cosas de menos consumo.
opamp: Vi el data del bta40 eso puede ser tendrias algun esquema del dimer ?
lucasfelcro, es el mismo que encuentrás en google, el FE y los datasheets. El BTA40 es aislado y necesitas conectores para A1, A2 y G , no cometas el error de soldar cables a los terminales en lugar de poner conectores.
03/07/2013 #8
ok lucasfelcro, mirate este post aqui esta el dimmer que necesitas (si no me equivoco) usando un bta40, solo modifica el circuito del primer post y agrega el bta40, y hasle caso a opamp de usar conectores, yo por soldar y querer ahorrarme unos pesos, casi quemo la casa saludos.
Problema con Dimmer (titila)
03/07/2013 #9
Perfecto muchachos en la semana viajo a capital para buscar las cosas!!! muchas gracias
03/07/2013 #10
lucasfelcro dijo: Ver Mensaje
si los valores que pones son reales y suponiendo que el triac no es de encapsulado tipo bc547 entonces el dimmer si funciona , lo que te falta es :
un cacho de aluminio
tornillo de 1/8 y tuerca
un cachito de grasa siliconada.
y fin de el tema , TE LO ASEGURO.
03/07/2013 #11
fernandob dijo: Ver Mensaje
no quiero darte la contra fernandobob, pero la grasa silicona para un dispositivo que quema un dimmer NO es para nada la mejor opcion, que se consiga mejor pasta termina a base de plata, si mas cara lo admito, pero te quita dolores de cabeza de lo lindo y te olvidas de problemas. saludos.
03/07/2013 #12
hola, dice que la carga es 600 W , no se por que veo todo en base a 220v , asi que 3 amper.
el otro dia probe un T, un TIP xx y vi que con 1,5w de disipacion de el encapsulado PELAA !!!! con el dedito.
el que inicio esto puso algo asi como que se derriteeee , o sea calor.
si fuese que es un pico de encendido o algo asi simplemetne el triac se pone en corto o se abre:
la placa se ve como nueva, pero palmo.
el termino que puso es calor, derritio........ahi sigo diciendo que falta el cacho de aluminio.
lo otro que pones vos de pasta a base de plata.................SI TE LA AGARRO !!!!!!!!!!! te queda la pasta solo .
ni sabia que eso existia
03/07/2013 #13
Estamos armando una compania de teatro independiente obio sin un mango y unos de los chicos tiene estos reflectores que son de 300w a 220v, probamos con los dimer de hogar uno para cada lampara ya que los dimer dicen que son hasta 300w y al rato de estar funcionando se empiezan a calentar y se derriten.
Puse 600w porque queria ponerlos de a par.
pero voy a probar con el cicuito que pasaron mas arriba con un triac mas grande y ver que sucede.
04/07/2013 #14
no pongas disipador y seguira ocurriendo lo mismo ....::
