04/01/2016 #1
Dimmer IGBT
Buenas he realizado el diseño de un dimmer mediante un transistor igbt.
Antes de montarlo realice su simulación con el programa NI multisim y funcionaba perfectamente, sin embargo al realizar el montaje la bombilla titila y ademas de vez en cuando se aprecia un destello intenso, le he dado mil vueltas al esquema y solo se me ocurre que el problema puede venir de la detección de cruce por cero.
A continuación os dejo el esquemático del dimmer.
04/01/2016 #2
Hola caro Don Inigo , lo IGBT tiene un funcionamento muy diferente de un Triac o SCR .
Pense que un IGBT es tal como un transistor bipolar NPN , pero con su entrada (base) que tiene una inpedancia muy elevada tal como un MosFet.
Para que tu circuito funcione correctamente es nesesario conectar un capacitor electrolitico en paralelo con la salida de la puente rectificadora de modo tornar esa una tensión pura "DC" con bajo "ripple" (ondulación AC) , despues ustedes tiene que generar una onda quadrada donde sea possible variar lo tienpo "TOn" y "TOff" (hacer un PWM desa ) para excitar lo IGBT y asi lo Dimmer puder funcionar a contento .
Te recomendo buscar por lo CI LM555 como generador PWM
!Suerte en los desahollos!
Att,
Daniel Lopes.
04/01/2016 #3
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Para que tu circuito funcione es nesesario agregar un capacitor electrolitico despues de la puente rectificadora de modo tornar su salida una tensión pura "DC" con bajo "ripple" (ondulación AC) , despues ustedes tiene que generar una onda quadrada donde sea possible variar lo tienpo "TOn" y "TOff" (hacer un PWM desa ) para excitar lo IGBT y asi lo Dimmer puder funcionar a contento .
Att,
Daniel Lopes.
Sip, pero si hace eso va a necesitar lámparas de 320V o ajustar el PWM para no sobrepasar los 220V de tensión eficaz sobre la carga.
También podría colocar 2 lámparas en serie
Se podría intentar solo filtrar la tensión de control de GATE
04/01/2016 #4
¿Que función tiene el 1N4007 si ya es continua?
Voto por filtrar algo el control de la puerta poniendo un condensador en paralelo con el zener. En ese caso viene bien el diodo para que el condensador sólo se descargue por la puerta.
04/01/2016 #5
Creo que un PWM sincronizado con lo double de la frequenzia de la RED ( eso debido a la rectificación en onda conpleta) y con auxilio de un circuito detector de cero para lograr eso serias una possible solución
Att,
Daniel Lopes.
04/01/2016 #6
Hola,
Estaba leyendo los posts y no me puedo quedar con la duda...
¿Qué más da que el PWM esté sincronizado con la red si el IGBT actúa sobre la parte rectificada y convertida en DC y a la que además se le ha puesto un condensador electrolítico?
No entiendo muy bien las propuestas, pero si estoy de acuerdo que el 1n4007 no creo que sea necesario.
Un saludo de un forero entre las sombras...
04/01/2016 #7
Si, en principio no tiene por qué estar sincronizado, pero si tienes muy poca tensión en el momento de disparar el igbt no podrás hacerlo, si "guardas" algo del semiciclo anterior si que podrás.
Este tema me interesa, hacer un dimmer pwm era una de las cosas que tenía en mente.
04/01/2016 #8
Scooter dijo: Ver Mensaje
Un dimer PWM es mui eficiente para funcionar con LEDs de alta potenzia
Att,
Daniel Lopes.
ipqx2 dijo: Ver Mensaje
Hola,
La idea de un PWM sincronizado con la RED es para NO enpleyar lo capacitor electrolitico y asi puder usar lamparas de 220 VAC ( lo capacitor electrolitico armazena la tensión en su pico o sea 310VDC).
Att,
Daniel Lopes.
04/01/2016 #9
Yo hablo de un condensador en paralelo con el zener, en el circuito de disparo, eso sería. 16V o así. No muchos más.
04/01/2016 #10
Buenas,
Muchas gracias a todos por vuestra contribución, he hecho algunas modificaciones siguiendo vuestros consejos os adjunto la imagen al final del post.
Sin embargo la bombilla sigue titilando, como os comentaba al principio tengo la impresión de que es debido al circuito de detección de paso por cero.
A continuación os dejo el esquemático:
Tipo de Archivo: png dimmer2.PNG (21,5 KB (Kilobytes), 34 visitas)
Tipo de Archivo: png dimmer paso por cero.PNG (5,2 KB (Kilobytes), 21 visitas)
04/01/2016 #11
¿Para que quieres detectar el paso por cero?
Pon un condensador de unos 10uF o algo más a ver
04/01/2016 #12
Creo que agregar un capacitor electrolitico en paralelo con lo diodo zener "D2" , volver lo diodo "D6" (diagrama esquemactico original , post#1) y un circuito PWM ayustable basado en un CI LM555 como driver del opto acoplador "U7" y ese dimmer funcione bien
Att,
Daniel Lopes.
05/01/2016 #13
D6 sigue sin hacer falta aunque se ponga el condensador porque el puente ya tiene diodos en esa posición
05/01/2016 #14
¿ Para que/por que deseas hacer el dimmer con IGBT ?
05/01/2016 #15
Avatar de Dr. Zoidberg
Fogonazo dijo: Ver Mensaje
Sip..... eso de matar moscas a cañonazos no es muy coherente... a menos que haya algo que aun no sabemos.
05/01/2016 #16
Lo diodo "D6" inpede que lo capacitor electrolitico si descargue aun mas por los resistores "R3" ,"R4" y "R24"
Att,
Daniel Lopes.
05/01/2016 #17
No, detrás de las resistencias está el puente, se podría descargar por la lámpara, eso si...
05/01/2016 #18
Si está usando un IGBT en vez de un TRIAC es porque lo que quiere conseguir si no me equivoco es un dimmer "LEADING EDGE" vs un dimmer "TRAILING EDGE".
Los antiguos dimmer funcionaban a base de un diac + varistor + triac (aquellos del zumbido), pero si no me equivoco, esta tecnología, no vale para dimar (toma palabro!) leds a 230volts.
Por cierto, la activación del IGBT, entiendo que es desde la pata del algún mcu ¿Cúal?
