05/03/2007 #1
¿ que diodo uso?
weno, es una pregunta sencilla, que diodo necesito para una bateria que esta conectada a un tractor para que no se descarge?? esque necesitaria un diodo de 12v pero de muxoas amperios, pero no se cual??
Saludos L1llo5
05/03/2007 #2
Cuando se trata de diodos rectificadores, se pueden pedir por la tension y la corriente, digamos por ejemplo en tu caso, 50V 20A.
Saludos..
05/03/2007 #3
muxas gracias, una cosa, las baterias que llevan 20amp??
06/03/2007 #4
Fue solo un ejemplo, no se que corriente vas a manejar.
Saludos..
06/03/2007 #5
A mi entender la batería no se descarga con el contacto quitado. Si tiene el contacto dado no hace falta el diodo ya que va consumiendo.
Una de dos: O la batería ha perdido alguno de sus vasos (estropeado) o el alternador que la carga se ha averiado. Antes de hacer una "barbaridad" por una batería que se descarga, primero verificaría la instalación.
Avatar de capitanp
Re: ¿ que diodo uso?
l1llo5 dijo:
Saludos L1llo5
mejor y mas sencillo, explica con mas detalle lo que queres y escribi en castellano
15/03/2007 #7
Avatar de pepechip
hola. en principio no creo que exista ningun diodo que que te aguante la intensidad que necesita el motor de arranque, y en segundo lugar en el caso de que la bateria se te descarge a traves de algun componente, el diodo no va a evitar que esto ocurra.
intenta buscar el sitio por donde se te va la coorriente.
