05/05/2009 #1
Diseñar circuito con una NTC
Hola:
Tengo que diseñar un circuito mediante un puente de resistencias utilizando una NTC(Hoja características adjunta), el cual cuando la NTC esté a 30ºC en la salida hayan 3v, y cuando la NTC esté a 10ºC en la salida haya 1V. No dudeis en preguntar si no entendeis algo. Muchas gracias
10/05/2009 #2
Avatar de Ardogan
Creo que esto te puede servir para empezar:
AN897 - Thermistor Temperature Sensing with MCP6S2X PGA
10/05/2009 #3
Si tienes las características del Resistor NTC, puedes calcular su resistencia a 30º.
Conociendo esta resistencia y el valor de la fuente de alimentación puedes calcular con la ayuda del Sr. Ohm un divisor resistivo que te de tus 3V a 30º.
