08/07/2009 #1
Diseñar un interruptor electrónico
Hola, mirar, necesito diseñar un interruptor electrónico que funcione con un receptor de radio control, lo necesito para activar unas luces desde un canal del receptor, la función sería la siguiente:
- Dede la emsiora activo un boton y me manda la señal al receptor de que lo e pulsado entonces el receptor sé que genera una señal cuadrada.
Neceito que cuando lo active y me mande esa señal cuadrada se me activan las luces y cuando no me la mande se desactive. E encontrado esto pero es demasiado grande.
Un saludo y gracias.
08/07/2009 #2
Avatar de saiwor
cual es tu problema?
Necesitas un radio control?
08/07/2009 #3
Hola, no mira.
Necesito que cuando el receptor me mande la señal cuadrada se me active las bombillas y cuando deje de enviarme esa señal se apague. Dede mi emisora yo le doy permiso al receptor para que active un canal entonces ese canal envia 3 señales:
- Positivo ( rojo )
- Negativo (negro)
- Señal (blanco)
Necesito que de alguna manera al recebir esa señal me la detecte como un ON en corriente continua y cuando no la detecte no me envie nada.
Avatar de arubaro22
revisa esto creo que te servira, http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=30349
es un tema igual a este, en el segundo mensaje subi un circuito muy sencillo pero eficaz.
Avatar de saiwor
http://www.forosdeelectronica.com/viewtopic.php?t=31174
usa el buscador se crearon temas...
mira tu quieres encender la luz mediante RF(radio frecuencia) a una cierta distancia?
yo acoplaria un timbre inalambrico dosmestico y su salida de timbre lo pondria a 4013...
08/07/2009 #6
No se me entiende.
Del receptor me salen 3 cables. En el receptor se enchufan servomotores entonces el receptor va mandando impulsos y es cuando se van moviendo pues en mi caso el receptor me manda impulsos seguidos si yo le doy a un boton desde la emisora me manda y si le vulevo a dar no me manda.
Un saludo y gracias!
08/07/2009 #7
Avatar de arubaro22
supongo que los pulsos vienen por el cable blanco, los otros son fijos de alimentacion, comunes a cualquier circuito. de que frecuencia mas o menos son los pulsos?
08/07/2009 #8
Hola, exactamente, ROjo y Negro son de alimentación, blanco es de señal
No lo puedo saber porque no tengo osciloscopio pero creo que es 1 pulso cada 2 mS
Un saludo
08/07/2009 #9
Avatar de arubaro22
si le conectas un transistor que comande un rele no sirve? la frecuencia no es tan baja, talvez el rele ni se de cuenta de la oscilacion y quede siempre activado. podrias probarlo en protoboard para salir de dudas.
tengo que poner encenderlo y apagarlo desde la emisora ese es el problema.
Un saludo
08/07/2009 #11
Necesito algun circuito mas sencillo que el de arriba que cuando le entre una señal a la salida tenga vcc
