07/12/2013 #1
Avatar de elgsystem32
Diseñar Placa PCB en Orcad Capture y Orcad PCB Editor (Versión 16.5)
Primeramente agradecerles por la colaboración, y desearles lo mejor.
Les Explico en que consiste mi pregunta:
Hace varios años atras empece a buscar un programa donde pueda diseñar placas electronicas, tras una busqueda extensa encontre este software llamado Orcad version 9.3.2 el cual me encanto y ayudo muchisimo a la hora de diseñar placas electronicas.
Luego empece a utilizar otra version de este mismo software (version 10) que no era muy diferente a la version 9.3.2 asi que no me consto mucho tampoco entenderlo.
Hoy en dia desde algunos años atras y mas que todo por el sistema operativo Windows 7 vi la necesidad de actualizar este software que salio en su version 16.5, asi que me baje e instale. pero me tope con que ya es muy diferente a las versiones que manejaba y se me hace muy dificil realizar un diseño electronico con este Orcad 16.5.
Trate de buscar algunos tutoriales, pero no los encontré solo pude realizar el diseño esquematico en Orcad Capture, y cuando quise realizar el PCB con el Orcad Layud que se utilizaba en versiones anteriores, me topo con que ya no existe en esta version y para el diseño debo de Utilizar el Orcad PCB Editor.
No se como llevar el circuito de Orcad Capture a Orcad PCB Editor, y es por esta razon que acudo ante ustedes esperando su colaboracion para lograr hacer un diseño PCB el el Orcad 16.5.
Nuevamente Agradezco por la colaboracion.
Gracias. ...
07/12/2013 #2
Visitante
elgsystem32 Tutoriales si los hay lo que pasa es que en español pocon, ahora casi todo se maneja en ingles si uno quiere algo bueno, hay que buscarlos pero en ingles o en otro idioma, es mi humilde opinión
Ahí en adelante hay como 10 partes de este mismo, con eso creo que podrá resolver los inconvenientes que se le irán presentando.
