23/09/2011 #321
Avatar de el-rey-julien
Darkbytes dijo: Ver Mensaje
¿Que display estan usando?
los comunes genericos
24/09/2011 #322
Avatar de D@rkbytes
OK, pero hay de varias líneas. Generico de una línea de dos o de 4 etc. Cual si se puede saber si no es molestia.
24/09/2011 #323
de dos lineas ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
22/11/2011 #324
simulacion de un frecuencimetro
Aca unas fotos de la simulacion de un frecuencimetro en proteus.
http://imageshack.us/photo/my-images/401/1hz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/20/4mhz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/231/20mhz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/6/50mhz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/651/125hz.png/
http://imageshack.us/photo/my-images/710/500khz.png/
Esta escrito en BASIC.
AH, y usa un cristal de 10Mhz, resolucion de 1 hz hasta los 16 mhz, de 16mhz en adelante tiene una resolucion de 4hz.
22/11/2011 #325
Avatar de D@rkbytes
leo625 dijo: Ver Mensaje
Que no es lo mismo que posteaste Por aca ?
Va a venir la chica de la limpieza!!!, Sirve que la vuelvo a ver
14/07/2012 #326
Avatar de crimson
Si bien el tema es viejo no deja de ser interesante. Les dejo un frecuencímetro discreto, con TTL en la entrada y contadores CMOS.
Saludos C
Tipo de Archivo: jpg freq3.JPG (32,5 KB (Kilobytes), 92 visitas)
Tipo de Archivo: pdf FRECUENCIMETRO DIGITAL.pdf (825,6 KB (Kilobytes), 229 visitas)
03/04/2013 #327
Hola quizas a alguien le interese este prescaler y le sea de utilidad...
http://www.changpuak.ch/electronics/prescaler_12GHz.php
10/10/2014 #328
hola amigos pareCe que Hasta aqui se acabo el programa,... les cuento que yo hiCe un frecuencimetro y Va desde 10 hz a 60Mhz ,.y 1.3GHz,. ademas de mediR frecuencia tambien mide los capacitores esta muy bueno este frecuencimetro,.. aqui les Va el proyecto completo,. Hasta luego
Tipo de Archivo: rar frecuencimetro y capacimetro.rar (99,2 KB (Kilobytes), 97 visitas)
13/11/2014 #329
Hola amigos,. De foros de electronica,. Quiero comentarles que tengo Varios prescaler en mi poder,. Tengo el upb562ac,. Upb504,.upb501,.upb584,.upb585,.upb587,.y uno que solo dice b510
a deCir Verdad neCeSito Ver como puedo iMplementar el upb562ac en mi frecuencimetro,. Si alguno de ustedes sabe como haCerlo,. Haber si me haCe el favor de pasarme el dato,. Desde ya gracias amigos Hasta pronto,.
05/12/2014 #330
medinacruzz dijo: Ver Mensaje
!!Hola a todos , saludos cordeales desde Brasil !! , como promesia es deuda , dejo aca atiendendo un pedido en mui especial de lo conpañero Don medinacruzz , una conparación de dos preescalers "U664" Vs. "uPB562C" para que el pueda hacer lo reenplazo entre els.
!!Desejo que sea util ese aporte , dudas adicionales , pregunten es un gusto platicarmos !!
!Fuerte abrazoz y buena suerte en lo reenplazo Don medinacruzz!
Att.
Daniel Lopes.
P.D. Bueno aun tengo solamente una duda quanto a lo pino 7 del preescaler uPB562C, donde ese pino define si lo preescaler deve dibidir por 64 o 65 , como la hoja de datos tecnicos no es mui clara en ese caso yo premeramente conecte lo pino 7 a los 5 Voltios , haora si por acaso lo frequenzimetro demonstra una leitura equivocada , eso es porque lo preescaler en realidad estas dibidindo por 65 , asi devemos entonses conectar lo terminal 7 a la masa o tierra , haora si tudo anda bien de premera, ok no hay nada mas a hacer.
Tipo de Archivo: jpg U664 X uPB562C.jpg (51,4 KB (Kilobytes), 55 visitas)
Tipo de Archivo: pdf UPB562C.pdf (73,4 KB (Kilobytes), 20 visitas)
Tipo de Archivo: pdf Datasheet_u664b.pdf (688,1 KB (Kilobytes), 11 visitas)
24/01/2015 #331
gracias, amigo daniel lopes ,.
ya estoy diseñando la nueva pcb para este prescaler,. hase un tiempo hise este frecuencimetro pero
solo lo he usado para medir asta 55mhz sin prescaler porque aqui en honduras no se encuentra, el 664
tengo unos prescaler que ya mire el data y miden asta 13ghz`, pero con este de 1.3ghz me conformo,. gracias amigo asta pronto,. saludos cordiales a todos los del foros de electronica,..
19/02/2015 #332
hola amigos,. de foros de electronica.
pido disculpas a todos ustedes., me he puesto a rrevisar los hex de el frecuencimetro que
postte anterior mente y no son esos, el problema que de la paguina de donde baje ese circuito no salen en hex sale una lista nomas de codigos normales,. si alguno de ustedes sabe como conbertirlo a hex lo subo,.
yo ase un tienpecito lo probe un amigo personal conbirtio el codigo a hex y me dio el pic ya grabado,. el pic lo saque y segun yo avia guardado el hex en win pic 800 pero no se guardo, y mi amigo ya no esta aqui ,.
si algien lo puede conbertir,. solo diga y yo lo subo,. asta pronto amigos,..
20/02/2015 #333
Avatar de miguelus
Buenas tardes.
Si ese programa está en ASM se puede compilar y obtener el HEX con la utilidad MPASMWIN de µChip, esta utilidad es gratuita y se baja de la Web de µChip.
Sal U2
25/02/2015 #334
hola amigos de foros de electronica ,.
si alguno de ustedes quiere el hex para este proyecto lo subo hay 2 berciones,.
ya los tengo los hex ,. saludos,. asta pronto
28/02/2015 #335
Hola_amigos estos son los hex origuinales de este frecuenciMETRO.,.,
Tipo de Archivo: jpg IMG0030A.jpg (13,9 KB (Kilobytes), 49 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG0029A.jpg (13,1 KB (Kilobytes), 38 visitas)
Tipo de Archivo: rar hexas de prescaler.rar (6,5 KB (Kilobytes), 17 visitas)
28/08/2015 #336
Daniel Lopes dijo: Ver Mensaje
Att.
Daniel Lopes.
hola amigo daniel,.
te comento que hice el frecuencimetro con el upb562c,.
y me anda barbaro
solo que le puse el pin 7 a masa y me dibide por 64, lo probe ya asta 1.8GHZ.,
gracias por ayudarme a solucionar mi problema,. saludos a todos los compañeros de foros de electronica,.....
amigo lo que si nesecito es un atenuador para este frecuencimetro,.
lo demas anda muy bien,.
28/08/2015 #337
Hola a todos , jo conpre en la Internet (Aliexpress.com ) un frequenzimetro Chino de 8 digitos color azur que mide hasta 2.8Ghz bien baratito .
Cuando fue testear el con un generador de RF Alta-Gamma ( HP) pude mirar que hasta 60MHz tudo anda de 1000 maravillas , pero despues frequenzias mas arriba automacticamente un preescaler tipo MB506 SMD del Fujitsu es enpleado en la dibisión , peroooooooooo haora la frequenzia mostrada en lo display en los digitos menos significativos NO andam en pasos decimales ( 1, 2 , 3.........9,0) y si en pasos binarios (64 , 128 , 256) , bueno pacienzia , es lo mejor que tenemos por haora con un equipo asi tan baratito .
!Fuerte abrazo desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
14/09/2015 #338
hola amigos,. de foros de electronica,.
quiero comentarles algo,.
hise este frecuencimetro, con el u664b, y al medir frecuencias como 105.5mhz el frecuencimetro
me da 105.472mhz,.
es un tx fm pll que hise rrecientemente,.que le podra estar pasando a este frecuencimetro,. o que ajustes debo haserle para que de la frecuencia correcta,.
desde ya gracias por sus rrespuestas,.
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150914_205948.jpg (63,9 KB (Kilobytes), 22 visitas)
Tipo de Archivo: jpg IMG_20150914_205941.jpg (78,5 KB (Kilobytes), 25 visitas)
14/09/2015 #339
Lo mas probable es que el crystal no este en su frecuencia. Para ajustarlo debes poner un capacitor variable a uno de los pines del crystal y calibrarlo comparando con un frecuencimetro original. El capacitor variable debe ser de unos 40 picofaradios aproximadamente
15/09/2015 #340
me da 105.472mhz,.
Hola a todos , caro Don medinacruzz ustedes tienes en las manos dos incognitas: o tu pll estas con la frequenzia de referenzia levemente equivocada o tu frequenzimetro estas con su referenzia levemente equivocada .
Asi te recomendo buscar por una segunda opinión o sea busque por otro frequenzimetro comercial enprestado por un rato de tienpo y conpare con lo tujo casero y mejor aun ayuste la base de tienpo de tu frequenzimetro casero de modo ese medir igual a un comercial .
!Fuerte abraoz desde Brasil !
Att.
Daniel Lopes.
